Лазер СО2 проблемы с подключением
e2e43
Настоящее имя: cергей
Сообщение e2e43 »
Купил себе станок СО2 мощностью 40 вт.Не нашел ничего на форуме, про подключение помпы к станку СО2. Помогите подключить помпу? В китайской инструкции ничего непонятно. По фотографии непонятно как вода циркулирует ? Из ведра с водой по трубке она попадает в лампу лазера а из нее, по трубке подключена к помпе а как тогда она циркулирует???? Или я что то не понимаю? Подскажите люди добрые. Фото из инструкции
2021-01-04_140733.png (1132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190665&sid=05304bbe70f48f40681b092d96074ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.54 КБ)</a>
2021-01-04_140711.png (1132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190666&sid=05304bbe70f48f40681b092d96074ad4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (902.36 КБ)</a>
e2e43
Re: Лазер СО2 проблемы с подключением
Сообщение e2e43 »
Неужели никто с подобными насосами не сталкивался? Потому как не могу понять, если вода из лазерной трубки попадает в насос то и выходить она из насоса должна обратно в ведро, но на фото не показаны никакие другие трубки, поэтому не могу понять.????
e2e43
Сообщение e2e43 »
Может насос нужно в воду погружать??? Видел как подобные в других лазерах работают.
e2e43
Сообщение e2e43 »
Хоть бы где нибудь инструкцию на это чудо помпу найти?
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
так это и есть погружной насос.
насос в ведро, трубку от насоса на лазер, с лазера трубку в ведро(это обратка).
следи, чтоб насос полностью был в тосоле или что там льют...
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
e2e43
Сообщение e2e43 »
студент74 писал(а): 04 янв 2021, 16:14 так это и есть погружной насос.
Я тоже уже к этому склоняюсь))) А что за тосол льют??? Непонятно
студент74
у меня на фрезере циркулирует тосол( тот что в машины льют) разбавленый 2/1, 30 литров.
что льют в лазеры я не знаю(
e2e43
Сообщение e2e43 »
студент74 писал(а): 04 янв 2021, 17:07 у меня на фрезере циркулирует тосол( тот что в машины льют) разбавленый 2/1, 30 литров.
Спасибо огромное!!! Подключил, вода пошла циркулировать через трубу. Тосол это я так понимаю нужен,чтобы не замерзала вода если станок в гараже?
студент74
ну, вроде он еще и смазывающие и антикоррозийные свойства имет, хотя и слабовыраженые.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Поставщики лазерных станков почему-то рекомендуют заливать дисциллированную воду. Кто то на форуме писал, что по его наблюдениям на дисциллировке труба выдаёт бОльшую мощность. Сам истины не знаю ...
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Сообщение Danil »
Есть такой сайт, называется YouTube, там есть поисковая строка, в неё пишем подключение лазерного станка, первый запуск лазерного станка, CO2 лазер. Тратим час свободного времени и получаем минимальную информацию с какой стороны подходить к станку. Если нагрубил, за ранее извиняюсь.
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
e2e43 писал(а): 04 янв 2021, 16:34
Никакого тосола! Только дистиллированная вода, она не проводит электричество. Из за тосола и прочих примесей в трубке возникает пробой и можно её выкидывать. Это вы ещё помпу подключаете, а следующий этап будет Юстировка, так проще вызвать специалиста, чтобы все подключил, настроил и научил пользоваться оборудованием.
