С Новым годом всех участников.
Прошу совета. Есть фрезерный чпу под управлением нц студии 5 версии. Есть диодный лазер с управлением по TTL. Так как нц студия управляет шпинделем дискретно, то для подключения лазера решил установить на один станок два контроллера. Нц студия для фрезера и МКС DLC плата контроллера GRBL для лазера. Идея заключается в том, чтобы переключать сигналы степ и дир с одного контроллера на драйвера шаговых двигателей на другой в связи с чем сам вопрос как это осуществить ? Можно ли для этих целей использовать многоканальное реле и какое? То есть задача по переключателю переключить одновременно все сигналы на драйвера с одного контроллера на другой.
Знаю, что есть возможность управлять лазером от оси z и некоторые другие варианты, но они не позволяют одновременно управлять мощностью лазера и использовать ось z. На пример для резки толстых материалов в несколько проходов лазер должен опустится на толщину резки для сохранения оптимального фокуса.
Лазер на фрезерный чпу
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Лазер на фрезерный чпу
Реле любое, лишь бы контактов хватило. Но поскольку переключения можно будет делать только на выключенной электронике, проще подобрать многоконтактный механический переключатель.levoni писал(а): ↑02 янв 2021, 14:15 Идея заключается в том, чтобы переключать сигналы степ и дир с одного контроллера на драйвера шаговых двигателей на другой в связи с чем сам вопрос как это осуществить ? Можно ли для этих целей использовать многоканальное реле и какое? То есть задача по переключателю переключить одновременно все сигналы на драйвера с одного контроллера на другой.
Им ещё, какая может резка толстых материалов диодным лазером ???
- Новичок
- Настоящее имя: Lev Oni
Лазер на 10 ватт оптической мощности. Ну ничего толстого резать пока не планирую, но мало ли...
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Смысла ставить еще один контроллер нет. Управляйте лазером сигналом Dir Z. Просто придется с постпроцессором помудрить, чтобы и лазером и осью Z управлять. И какая мощность лазера, чтобы у него фокус ушел?
- Новичок
Как я понимаю каждое реле имеет постоянно замкнутый контакт и разомкнутый. Правильно ли я понимаю, что при подаче на реле питания на пример 12 вольт то реле должно разомкнуть замкнутый и сомкнуть разомкнутый. То есть переключить на пример сигнал степ с одного контроллера на другой?
- Новичок
Как по мне проще поставить дешёвый контроллер чем мудрить с постпроцессором. Тем более что лазер на чпу фрезер ставлю временно пока придёт вся механика на отдельный станок для лазера. И этот контроллер использовать полноценно.
Мой фрезернрый не потянет лазер ни по скорости ни по жёсткости. Да и время фрезера занимать лазером нет смысла
