![Рельс 2мм :rail:](./images/smilies/rail.gif)
Имеется развёртка реза для трубы 60 * 30, толщина 2 мм, радиус скругления 3. После симуляции реза видно, что траектория почему-то отклоняется от заданного пути. Замеры на экране показывают, что отклонение около 0,7 мм, но визуально кажется что больше, т.е. слишком очевидная Несимметричность. Когда-то у нас в гостях был наладчик, он предположил что дело в компенсации при резе, что мы и обнулили, но проблема не ушла.
Развёртка досталась мне от предшественника. Никакой сопутствующей информации не было. На компе я обнаружил только 3D-модель, сделанную в Компасе (судя по всему, предшественник начертил прямоугольник, скруглил углы, выдул из этого трубу и удалил вспомогательные объекты, обеспечивающие вырезы). Наладчик упоминал о файлах IGS - 3D-моделях, которые можно использовать для работы на станке. Возможно мой предшественник именно так и делал: перевёл компасовскую модель в этот формат и получил свою развёртку. Но это лишь предположение
1. Как думаете, может ли быть всё это связано с некорректным преобразованием компасовской модели в файл формата IGS?
2. Может быть это связано с разными слоями трубы: наружный, внутренний, нейтральный ... вообще с самим явлением толщины у изделия?!
Если есть мысли по поводу этой истории, поделитесь пожалуйста.
Смещение выглядит так: если смотреть на меньшую грань трубы, на которой расположен паз (они с противоположных сторон), то явно видно, что оба паза сдвинуты в одну сторону, будто нечто проткнуло трубу насквозь.
