Станок для раскроя стали 1-5 мм.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Озадачился сборкой станка для раскроя стальных листов 1-5 мм. толщиной.
Вроде обрадовался, что занедорого можно сделать на основе плазмореза, но посмотрев ютуб понял, толщина реза не устранивает, есть отверстия 2 мм. Плазма так тонко не умеет.
Попробовал тесты на своём ЧПУ, фрезой 3 мм. лист двойку, очень долго и заусенцы остаются, придётся после обрабатывать. Наверное не подходит, но если все другие предложенные варианты будут очень дорогими, придётся остановиться на нём.
Больше всего понравился лазерный вариант. На Али нашел головки, 60-70 т.р., я так понял она фокусирует приходящий извне свет. А вот сам блок в котором формируется лазер не могу найти ...
Подскажите пожалуйста как побюджетнее осуществить мою мечту ??? Какой лазер лучше подходит для гаражного (тёплый) варианта.
Гараж 6.5 на 6 метра. Размер стола наверное 1.5 х 3 метра, точно не уверен, но под один из стандартов листов.
Бюджет есть в районе 700-800 т.р.
Заранее спасибо за советы.
- putman
Re: Станок для раскроя стали 1-5 мм.
Смотрю видео лазеров с трубками СО2, они бывают 160-190 ватт. Такой можно резать 1-2 мм. сталь ?
- Настоящее имя: Андрей
Реально имеет смысл делать свой станок вместо заказа раскроя на лазере?
Просто если нужно качество как на лезере - нужно и делать твердотелку..
т.е. если производство может на него заработать должно быть выгоднее или заработать и купить или заказывать на стороне )
- putman
Я хочу узнать, как его собрать самому, какого типа лазеры бывают, их плюсы и минусы.
Закидайте пожалуйста ссылками.
- Зачётный участник
Это мелочь.
А вот это самое интересное. Это источник. Вот он кучу денег и стоит.
Оптовлоконный лазер придумал Гапонцев. Есть несколько производителей источников которые чаще всего попадаются. IPG лидер в этой области. В России это ИРЭ Полюс.
Raycus( Китай), МаксФотоникс(Китай)
https://www.youtube.com/watch?v=eR9zJjeC2Ag&t=3s
Мечтать не вредно
Позвони им https://www.ipgphotonics.com/ru тебя зарадуют ценами, желание поубавиться
- putman
Если всё так дорого, какие варианты предложите для раскроя стали ?
Не на стороне.
Не на стороне.
- putman
Вот 180 ватт, я так понимаю на лампе и ведь режет 2 мм сталь ...
Или это фейк ?
https://www.youtube.com/watch?v=LIuG-cPVVfI&list
Или это фейк ?
- Зачётный участник
Если знал вариант дешевого лазера, то давно бы станок собрали. Когда все посчитали, пришли к выводу дешевше купить готовый станок. Хотели себе купить лазерный с Китаю. Но случился короновирус.
- Зачётный участник
По узнавай сколько эта лампа проживет, и сколько она стоит
- Зачётный участник
- Зачётный участник
Жесть, по скорости и качеству. Прикольно еще будет если режут кислородом.
- putman
Cтоит 90 т.р. -https://cnc-tehnologi.ru/lazernye-trubk ... 170-185-vt, если 3000 часов проработает, это же целый год без выходных. Или врут про срок службы ?
- neonas
А чего там закидывать. Ищи волоконный лазер. или на английском Fiber laser.
Если хочется резать до 5 мм черной стали то нужен источник примерно 1 кВт.
Если нержа, то уже лучше смотреть 1,5 - 2 кВт.
Цена на источник 1 кВт. примерно 10-15 килоевро. Голова 1000 Евро. Так же желательно все таки специализированный контроллер, CIPCUT например. Ну еще желательно не забыть про подачу газов, кислород, азот.
Если не знаешь даже типа лазеров, крайне не рекомендую собирать самому. Потому что есть огромное кол-во нюансов в настройке. А помочь не будет особо кому. А результатом может быть спаленые линзы, стекла, источник....
А это все ну очень недешево.
- Зачётный участник
Купи, потом нам расскажешьputman писал(а): ↑ Cтоит 90 т.р. -https://cnc-tehnologi.ru/lazernye-trubk ... 170-185-vt, если 3000 часов проработает, это же целый год без выходных. Или врут про срок службы ?
- neonas
Вот это правильное решение.
- putman
Всё понял.
Эх ... а казалось всё так просто, за пару недель соберу и буду радоваться качественному и молниеносному резу.
Что посоветуете ?
Обычный фрезер собрать для раскроя ? Так вообще кто-нибудь режет ? У меня за стеной фанеру раскраивают на ура, только пыль летит. Но сталь не фанера. Помогите определиться, чем можно решить мою задачу лучше всего ?
Что посоветуете ?
- neonas
Если задешево, то никак.
А как вариант, то резать плазмой, сверлить фрезером. И это все собрать из г...а и палок.
