Всем снова здрасте! В связи с переездом станка в новое помещение (в старом я даже запустить его не успел ) пришлось разобрать до винтика и собрать снова, когда начал во второй раз мерить и собирать, обратил внимание что профиль даже усиленный 45 гнется на таких размерах под собственным весом даже с перемычками, ну и места он занимал пол этажа в гараже, решено было разобрать и найти корпус от готового станка меньших размеров. И вот на авито я обнаружил станок, голенького погорельца, типа очищенного и покрашенного ( конечно оказалось что и почистили хреново и покрасили так же)
Размеры опять не маленькие пришлось отдать кучу денег за транспортировку
начал собирать корпус и механику
как оказалось почти полный комплект механики и электрики достался,хоть со всем и пришлось просидеть не один месяц по вечерам с кисточкой щеткой и очистителями.
все платы отмыл с мылом всякими очистителями и механику тоже очень много послазило анодирования видимо от хлорки даже на драйверах слезло анодирование
перешел на электрику и тут главная загвоздка по которой я и создал данный пост
по схема руиды проблем нет все подключу и вопросов быть не может
загвоздка в общем по причине отсутствия каких либо схем подключения общей электрики ввода 220, куда что через реле,что через фильтр,что куда в начале должно идти, на кнопки боковые включения света, станка идет 220 или низкое напряжение после блока питания а потом уже на реле и оттуда 220? короче вопросов много ответов нет. вдруг кто видел схему где общую или может обяьснить подробно какие куда элементы управления кнопок подключаются и что как через какие реле должно идти
Старый разбираем новый починяем
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Старый разбираем новый починяем
еще с ремнем который на подьем стола засада, размерчик не маленький найти замкнутый не смог на сайте производителя станка 4тыр как то дорога, намерил примерно 3720-3750мм, на али powge магазин ремней выкатил 30баксов есть еще варианты?
- Nick
- Заслуга: Developer
Нагрузки не большие - можно склеить самому.
- Новичок
- Настоящее имя: Степан
Я на нашем китайском лазере, который изначально включался грибком е-стоп, ставил пускатель который включался этим самым грибком. Пускатель в свою очередь включает всю электронику станка: ВБП, бп 24 для руиды, бп 36в для драйверов, также чиллер и вытяжку. ВБП крайне желательно подключать через фильтр.
