Лезерный китайский станок 1500*1500 5,5 Вт: проблемы с размерами резки
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей Геннадьевич
Всем добрый день!
На Алиэкспресс купил китайский лазерный станок 5,5 Вт для раскроя ткани.
Собрал, вроде бы как всё работало норм. При тестировании картинки режет, гравирует. Использую прилагаемое к станку ПО EleksCAM v3.1.
В Корэле делаю раскладку выкроек для резки ткани, но по факту не совпадают размеры: В Корэле размер рабочего поля порядка 1500*1400, а когда загружаю векторную картинку раскладки в EleksCAM, то размер кроя уменьшается раз в 10.
Подскажите, как разобраться в причинах этого: то ли вектор (.svg-файл) не правильно прорисовал, то ли EleksCAM неправильно g-код делает.
В Корэле размеры перепроверял, на экране всё норм. У меня Корел не родной, он может так "вредничать"/ делать баги? У меня сейчас стоит Corel Draw 2019 версия 21.2.0.706. Ранее, в каком-то старом Кореле, когда работал проблем с размерами не было.
Если кому не сложно, можете глянуть SVG-файл во вложении, чтобы понять, что он правильно сделан (по размерам)?
Я новичок в этом деле, поэтому рад любому совету
Заранее благодарю откликнувшихся.
- Вложения
- Раскладка full 1-4-5 test.svg
- (2.49 КБ) 138 скачиваний
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Лезерный китайский станок 1500*1500 5,5 Вт: проблемы с размерами резки
Было правда когда в корел засовывал сторонние, в настройках стояло Авто выставил mm стало ок, то же самое SpaceClime. может и вас таже петрушка?
LaserCad прочитал такие размеры https://clip2net.com/s/49aRsul
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
В моём Кореле размер метр на полтора, примерно. Ж-код покажи после Элекса.
- Новичок
Несоответствие получается: у меня Корел выдает размер 145*107 см
- Новичок
- Новичок
- ilya37rus
Файл, параметры spaceclime, параметры файла, где то там не помню уже )
- Q-starь
Эт я не знаю, с Элексом не работаю, но где то должно быть...Сергей BSG писал(а): ↑ Как его можно еще увидеть?
- ilya37rus
А, ну так я предположил же...Я с элексом никогда не работал
- Новичок
Спасибо, кто откликнулся и помогает советами!!!
Кто-нибудь сможет посмотреть в своем Кореле, насколько правильно по размерам сделан файл, который приложен? Т.к. сам G-код мне не посмотреть, то пойду от обратного: если он (SVG- файл) правильный, то получается, что проблема в функционировании самого Элекса.
- separatorus
- Опытный
- Настоящее имя: Стас Барецкий
в lasergrbl размеры теже что и в кореле. в lightburn тоже размеры совпадают.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
- Новичок
Тогда получается, что проблема в самом EleksCam.
Может кто посоветует, как лучше векторный файл конвертировать в G-код, раз Eleks это не корректно делает?
Какие проги есть на этот случай?
