Динозавр в комнате!
Re: Динозавр в комнате!
Если сгорел только обогреватель, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день...
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Сообщение Danil »
N1X писал(а): 28 дек 2020, 12:39 Если сгорел только обогреватель, значит всё не так уж плохо на сегодняшний день...
Прям как в песне у "Перекрёстка" :hehehe:
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
ex71
Сообщение ex71 »
Danil писал(а): 28 дек 2020, 10:56
ex71 писал(а): 25 дек 2020, 16:46 Пример для тех кто не верит. А обычно все уверены что граф. редакторы качественно экспортируют.
Я проверял, что в кореле, что в лазеркаде, количество точек минимум...
В кореле вообще на круг всего 4 точки. А вот при экспорте там кривая безье, что само по себе "охренно какой большой массив дуг".
Так же и система резки покажет кривую состоящую из массива дуг. А никак не каждую дугу отдельно.
Просто обрати внимание на то что синим нарисовано - в САПР (CAD), а то что черным - экспорт из граф. редактора. И черным явно видно - кругов тут нет, а должны быть. И в данном случае диаметр внутреннего "круга" - 1.4мм. Что будет ахренеть какой проблемой для отработки ЧПУ. Не знаю как там газовые лазеры оптимизируют это (у газовых много разных софтовых ЧПУ), а вот волоконники (тут всего 2 основных проги) начинают тупить вплоть до остановки ну каждой микро дуге. В итоге сплайны не возможно резать в принципе.
Не.. ну понятно что фанера не требует качества как детали машин. Поэтому можно круги делать квадратными.
А потом будут вопросы:
1. почему у меня круги не круглые?
2. почему режет ступеньками, а не плавными линиями?
3. почему медленно режет дуги? а на прямых развивает заданную скорость.
Danil
Сообщение Danil »
Доброго времени суток! Спустя пол года, разморозил проект.
На данный момент, дело обстоит так, вспоминаю как, что куда? Сегодня попытался вырезать изделия длиной 1500, в итоге расхождение по "У"-ку, 2мм, куда копать?
20210622_133958[1].jpg (509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196189&sid=1beb5d23d0ffb58113a32aeaf1f49e64&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
+ ко всему появились артефакты
не могу понять куда копать?
Подозрение на прошивку и ремни, буду признателен за мнение знающих, кто сталкивался? :wik:
20210622_132746[1].jpg (509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196190&sid=1beb5d23d0ffb58113a32aeaf1f49e64&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
