Станок ЧПУ . Неправильное позиционирование
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Здравствуйте форумчане. Можете мне что-то посоветовать? Вот такой вопрос. Собрал станок.Вроде все работает,но.. Сделал такую надпись. Обнаружил,что габариты надписи верные, размеры букв соответствуют чертежу, а вот все внутренние отверстия от букв находятся выше нужной позиции. около 7 мм вверх. И никак не могу найти причину. Проверял люфты — нету. Думал создает сильные наводки плазморез. Чтобы исключить — установил в держатель карандаш и нарисовал эту же надпись. Ничего не поменялось — тот же эффект.
Спасибо.
Спасибо.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Станок ЧПУ . Неправильное позиционирование
G код в студию чпу какое?
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
макет и программу в студию
- Новичок
Завтра смогу скинуть.
Чпу плазмарез. Плазмарез Луч-40
- Новичок
Здравствуйте. Выкладываю G-код. Может чего посоветуете? Также дополнительные файлы..
Чем управляется станок?
Мач3 рисует корректные траектории. Если драйвера и оси станка настроены как положено, то такого не должно быть.
Короче вываливайте всё что касается механики, электроники и мозгов.
Немного смущают 4 знака после запятой в координатах, для плазмореза я бы загрубил вывод до 3, а может и до 2 знаков, но это вряд-ли можно отнести к одной из причин.
- Новичок
В каком смысле чем управляется? Компьютер,Виндовс XP, ... Я и сам вижу что все нормально. Сегодня пробовал вырезать квадрат 60*60 и в нем еще квадрат 40*40. Стенки по идее должны быть10 мм? Так две строоны 10 мм , а две - 11 и 9 мм...
- Зачётный участник
А что за программа ЧПУ ?Dencor1979 писал(а):В каком смысле чем управляется? Компьютер,Виндовс XP, ...
Фото станка покаж.
- Новичок
- Зачётный участник
C print screen не знаком?Dencor1979 писал(а):Вот настройки осей
Фото чудо станка нужно.
- Новичок
ну так-то если цепи и звёздочки одинаковые первое что приходит в голову почему у Ваc в настройках моторов разное число Step?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Чуток смущает ШД со звездой.
При достаточном натяжении может отломать вал.
Цепь не растянута? Ничего нигде не виляет? (у меня со шкивом были проблемы, когда не верно просверлил ось)
Нужно пробовать метод вычисления шагов по длине. (в Мач3 есть такая функция) Но может оказаться что на малых отрезках норм., а при больших будет не совпадать.
- Зачётный участник
С таким станком не удивительно чЁ так режет.
- Новичок
Вот настройки осей: Ось X - драйвер AM 882, Двигатель ST-86-114D шаг 800, сила тока 6,4 А
ОСЬ Y - драйвер STB-57-3 Двигатель ST-57-100 шаг 1\8 сила тока 4 А
ОСЬ Z - драйвер STB-57-3 Двигатель ST-57-56 Шаг 1\8 сила тока 3 А
- Новичок
Так двигатели все разные.maxx2000orel писал(а):ну так-то если цепи и звёздочки одинаковые первое что приходит в голову почему у Ваc в настройках моторов разное число Step?
Да, я в Маче и калибровал...xenon-alien писал(а):Нужно пробовать метод вычисления шагов по длине. (в Мач3 есть такая функция) Но может оказаться что на малых отрезках норм., а при больших будет не совпадать.
А что не так со станком?aftaev писал(а):С таким станком не удивительно чЁ так режет.
- Новичок
У меня стоят две цепи - по разным сторонам портала - и одна общая ось. Перекоса - быть не может... Цепи натянуты вроде в меру... Не сильно,но и не слабо..xenon-alien писал(а):Цепь не растянута? Ничего нигде не виляет? (у меня со шкивом были проблемы, когда не верно просверлил ось)
У них разное число шагов на оборот?Dencor1979 писал(а): Так двигатели все разные.
- Новичок
Да, ось Х - там стоит на двигателе шестерня, и другая немного меньшего диаметра на общем валу со звездочкой.. На оси Y - Там звездочка прямо на валу.
ну значит всё отлично со станком
