Помогите определить, дохнет труба или нет
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день, уважаемые лазероведы! Ни когда не занимался чпу станками, но волею судеб на предприятии появился бу китайский лазер на 50вт с полем 400х600, на контроллере м2. При юстировке лазера по строительному скотчу в районе первого зеркала наблюдается непонятная для меня картина: центр лазерного пятна на скотче около 2мм диаметром остается не тронутым, а вокруг все выгорает на 2мм. Выглядит как солнечное затмение. На остальных зеркалах картина похожая. Подскажите, это характерно для выгоревшей трубы и ее надо менять или есть варианты? Станок режет фанеру 4 мм на скорости 10мм÷сек только за 2 прохода, 3х милиметровую на 7мм÷сек за 1 проход, но местами не прорезает.
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
- Новичок
Re: Помогите определить, дохнет труба или нет
Спасибо, прочитал статью. От чего зависит появление паразитных мод? Ответа не нашел. Вылечить как я понимаю не получиться. Труба под замену.
