Страница 1 из 2
Плоттер на GRBL по бумаге 374*364
Добавлено: 13 фев 2020, 14:15
Trostinka
Описание станка, основные характеристики:Плоттер на GRBL
Рабочее поле:374*364
Обрабатываемые материалы:ручкой по бумаге
Чертежи, фото, видео станка:
2020-02-13 13-00-43.JPG (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176683&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
2020-01-31_08-59-50.png (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176684&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.81 КБ)</a>
Моторы
2020-02-13_12-39-50.png (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176686&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.6 КБ)</a>
, БП 12в 30А, контроллер - Ардуино UNO+CNC Shield v3+A4988, дробление шага 1/16, 80 шагов на мм. ПО Grbl 0.9i Servo Z, Inkscape-0.48.5-1-win32, плагин MI Inkscape Extension и 4xidraw, UniversalGcodeSender.
Примеры изделий (фото):
2020-02-13 13-00-23.JPG (7295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176685&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Вопросы: Строил лазерный гравер, но наперед решил перед накоплением средств на лазерный модуль потренироваться с ручкой. И вот плоттер запустил, все двигается, домой работает. Все казалось бы хорошо. Но постоянно возникают ошибки и рисование останавливается:
1)
>>> G1X15.999Y8.5214
>>> G1X16.047Y8.5888
[Error] An error was detected while sending 'G3X15.6715Y8.5772I19.0545J8.4953': error: Expected command letter. Streaming has been paused.
**** The communicator has been paused ****
**** Pausing file transfer. ****
ok
[Error] Error while processing response <ok>: An unexpected command was completed by the controller.
2)
>>> G3X27.8456Y5.5963I0.J0.3314
ok
>>> G1X27.7722Y5.7374
3)
>>> G1X6.0821Y1.6327
[Error] An error was detected while sending 'G1X5.7787Y2.4793': error: Invalid gcode ID:24. Streaming has been paused.
ok
ok
ok
ok
**** Connection closed ****
4)
>>> G1X24.5317Y8.6423
ok
>>> G1X24.774Y8.5012
**** Resuming file transfer. ****
5)$N1=
ok
>>> G1F1500
[Error] An error was detected while sending 'G1X17.0371Y6.0774': error: Expected command letter. Streaming has been paused.
ok
ok
ok
6)
>>> G3X26.7752Y2.9217I0.0001J-2.0211
ok
>>> G3X26.5742Y2.8978I0.2416J-2.8805
[Error] An error was detected while sending 'G3X27.2652Y2.9052I-0.7551J-2.655': error: Invalid gcode ID:24. Streaming has been paused.
[Error] An error was detected while sending 'G3X26.9441Y2.9288I-0.3211J-2.1778': error: Invalid gcode ID:33. Streaming has been paused.
[Error] An error was detected while sending 'G3X26.7752Y2.9217I0.0001J-2.0211': error: Invalid gcode ID:33. Streaming has been paused.
7)
>>> G1X2.3951Y11.398
ok
<Idle,MPos:2.525,11.375,0.000,WPos:2.525
Grbl 0.9i ['$' for help]
An unexpected error was detected: error: Expected command letter
8)
>>> G1X30.8461Y30.9982
>>> G1X30.8132Y30.9775
<Run,MPos:30.225,
An unexpected error was detected: error: Undefined feed rate
Настройки GRBL:
**** Connected to COM5 @ 57600 baud ****
$0 = 10 (step pulse, usec)
$1 = 100 (step idle delay, msec)
$2 = 0 (step port invert mask:00000000)
$3 = 2 (dir port invert mask:00000010)
$4 = 0 (step enable invert, bool)
$5 = 0 (limit pins invert, bool)
$6 = 0 (probe pin invert, bool)
$10 = 3 (status report mask:00000011)
$11 = 0.010 (junction deviation, mm)
$12 = 0.002 (arc tolerance, mm)
$13 = 0 (report inches, bool)
$20 = 0 (soft limits, bool)
$21 = 0 (hard limits, bool)
$22 = 1 (homing cycle, bool)
$23 = 3 (homing dir invert mask:00000011)
$24 = 25.000 (homing feed, mm/min)
$25 = 700.000 (homing seek, mm/min)
$26 = 250 (homing debounce, msec)
$27 = 2.000 (homing pull-off, mm)
$100 = 40.000 (x, step/mm)
$101 = 40.000 (y, step/mm)
$102 = 250.000 (z, step/mm)
$110 = 1500.000 (x max rate, mm/min)
$111 = 1500.000 (y max rate, mm/min)
$112 = 500.000 (z max rate, mm/min)
$120 = 100.000 (x accel, mm/sec^2)
$121 = 100.000 (y accel, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130 = 374.000 (x max travel, mm)
$131 = 364.000 (y max travel, mm)
$132 = 200.000 (z max travel, mm)
Что пробовал: Искал ИД ошибок, ругалось на кривые вроде как, менял разрешения кривых. Менял ускорения от 1000 мм/сек2 до 5, на 5 ужас как все медленно. На кореХУ ускорения стоят 1000 мм/сек2, но там понятно - быстрая кинематика. Снижал дробление шагов до 1/8 и количество шагов 40 на мм (дальше не снижал, ибо и так уже невыносимо орет), ставил ТМС2208. Менял скорости от 5000 мм/мин до 1000, менял паузу по оси Z. Снимал ремни, установил обдув драйверов, посадил на провода до моторов и концов феритовые кольца. Менял кабель и его длинну. Параллелил ШД на одном драйвере, разводил на разные драйверы. Повышал Вреф до 100% (1,04в), а не как по рекомендации 70% (0,73в). Смазывал направляющие и "подшипники" из ПЛА. Менял скорость порта на 115200 и обратно на 57600. Даже спалил один тмс2208 и мегу 2560. :) Угрожал выкинуть нах в окно...
Что плучилось: Получились ошибки под сполером. :) Получаются большие и размеренные фигуры рисовать. Мелкие фигурки с закраской, где много мелких движений типа надписей, почти в 90% ловлю ошибку из под сполера.
Что не получилось: Не получается рисовать с мелкими деталями.
Ориентировочный бюджет: 7000р.
Вобщем, ребзя, помогите, уже нервы просто не выдерживают... :) :freak_in_action:
Re: Плоттер на GRBL по бумаге 374*364
Добавлено: 13 фев 2020, 15:32
1. SKR E3 DIP + Marlin + работать с SD карты
2. Orange Pi + LinuxCNC + grbl шляпа для драйверов
Оба варианта недорогие, стабильные и проверены.
Добавлено: 13 фев 2020, 15:41
Trostinka
Пробовал Рампс 1.4 на Мега2560 с СД картой и репетиром, но gcode для ручки так и не получил, хотя научился двигать сервой. Но мегу спалил кривыми руками. А осталась CNC Shield с УНО.
Добавлено: 13 фев 2020, 16:54
Trostinka писал(а):но gcode для ручки так и не получил
Gкод для ручки ничем не отличается от Gкода для фрезы. Поэтому получить нужный Gкод можно в любой CAM программе. В том же Fusion 360, например. Нужно указать диаметр фрезы такой же как у кончика ручки. Далее для закраски ручкой надо юзать "выборку".
Trostinka писал(а):CNC Shield с УНО
Да, это я и имел ввиду под GRBL шляпой ;)
Добавлено: 15 фев 2020, 19:45
Trostinka
MX_Master писал(а):SKR E3 DIP + Marlin + работать с SD карты
Значит ли это, что можно еще раз :) попробовать мега2560+рампс 1.4+марлин (я марлин не пробовал, пробовал репетир)? Или обязательно надо SKR 32бита? У меня остался экран с СД слотом.
Добавлено: 30 июн 2020, 11:15
Trostinka
Прошло время, приехала мега 2560, установил репитер прошивку, рисует классно без сбоев и зависаний.
Станочек прошел несколько модернизаций по оси Z, добавил кабель каналы, установил экран 12860. Рисует с флешки. G-code готовлю в инскейпе.
Добавлено: 30 июн 2020, 12:09
Trostinka
По ходу тренировок возникли вопросы которые я я пока не могу осмыслить. Расскажу как устроенна ось Z. Как видно из последней картинки, на оси присутствуют два концевика.
1 вариант. Верхний Zmax, нижний Zmin. Подключены соответственно. Хомится на Zmax, ноль считает от стола. Нижним Zmin измеряет кривизну стола. Правильно ли это? Нужно ли, можно ли включать перемещения ниже нуля, в отрицательную сторону, и как это сделать на репетире.
2 вариант. Думается, что нужно поменять местами концевики, что бы хомилось вверх на Zmin, там 0. А, выравнивание стола делало бы Zmax. Но, выравнивание стола не работает, просто срабатывает Zmax, и все останавливается.
Так вот, как это все увязать с арткам? В опции Задание заготовки. Сейчас работает хорошо 1 вариант. Верно ли что 0 у стола?
2020-06-30_11-55-48.png (5891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183314&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.29 КБ)</a>
Представляю это как то так. Но допустим нужно дорезать ниже основания? Как то так)
ЗЫ. А если гравировать какой то рельеф, не деталь, где все размеры известны. Тогда точкой отсчета должна быть поверхность заготовки. Хорошо, эта точка станет в ноль, но ниже нуля не опускается. Как быть?
ЗЫ2. Как работает с пером. 1 вариант. Стол измерян, щуп убран. Ручка-перо опускается примерно на 5мм, получается, рисует в положительных координатах не доходя до нуля, но есть небольшой запас по высоте. Может и с фрезами так же?
Я еще толком ничего не резал, разбираюсь с арткам, и смотрю симуляции. Вот и есть вопросы.
Добавлено: 30 июн 2020, 23:41
Newengine
Trostinka писал(а): А если гравировать какой то рельеф, не деталь, где все размеры известны. Тогда точкой отсчета должна быть поверхность заготовки. Хорошо, эта точка станет в ноль, но ниже нуля не опускается. Как быть?
дык всегда все действия происходят ниже ноля. Поверхность заготовки "0", а далее режет всё в "минус".
Добавлено: 01 июл 2020, 19:55
Trostinka
Newengine писал(а):дык всегда все действия происходят ниже ноля. Поверхность заготовки "0", а далее режет всё в "минус".
Таки да. Я это понимаю. Потому как от станины считать это не то совсем. Не прорезает. Либо ноль или фреза "ниже" станины нуля чутка. но как это на репитере сделать? Может мне совсем не репитер нужен? Но он удобный в конфигурации.
Добавлено: 01 июл 2020, 19:59
Ну не знаю, я на Марлине решил по другому.
Отключения софт лимитов, или рабочее по Z делать не "0", а -50...к примеру, но есть нюансы.
Можно почитать первый пост моей темы. (она в подписи)
И задавать можно 0 для стола, не только для поверхности заготовки.
Всё зависит от САМ и его параметров.
Но мне тоже проще обнуляться на поверхности заготовки.
За то следующий инструмент не факт что будет об что обнулить...
Добавлено: 01 июл 2020, 21:12
Trostinka
xenon-alien писал(а):Можно почитать первый пост моей темы. (она в подписи)
Ваш пост для меня пример. Использую постпроцессы для марлина для репитера. Спасибо!
Кажется я разобрался с 0 от заготовки. В репитере есть такая штука как G92 X0 Y0 Z0 или из меню монитора Set to origin, устанавливает в 0 все оси. Допустим Z 20мм высота. Заготовка 3мм. Опускаем фрезу до заготовки, обнуляемся. По факту использовали 17мм, и в пределах -3мм от нуля в отрицательную сторону можно резать. Плюс поиграть с длинной фрезы можно.
photo_2020-07-01_21-07-28.jpg (5824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183404&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.93 КБ)</a>
На кусочке крышки от сд диска.
текст Saw Mill в инкскейпе, остальное в арткаме. Нрааавица. :)
ЗЫ. Жесткости не хватает капец. Круги овалы. Надо строить нормальный станок. Этот оставить под баловство с пером и лазером.
Добавлено: 01 июл 2020, 21:18
Trostinka писал(а):В репитере есть такая штука как G92 X0 Y0 Z0
У меня это в посте атоматом прописывает в УП, так что осторожней... (если используете мой постпроцессор для арткама)
Добавлено: 01 июл 2020, 21:43
Trostinka
xenon-alien писал(а):У меня это в посте атоматом прописывает в УП, так что осторожней... (если используете мой постпроцессор для арткама)
Это то что вы рекомендуете удалить. Как это я ваш G92 не связал со своим. :)))) Я то удаляю, как и положено. :) А потом командую свой. Репетир отлично отрабатывает ваш постпроцесс.
Добавлено: 02 июл 2020, 00:22
Newengine
не всегда заготовка имеет точную толщину, обнуляться от плоскости заготовки рисковано. На пример фанера толщиной 10мм, делаю так: касаюсь фрезой стола и записываю по Z=-10 (или -10.1 если хотите не дорезать 0.1мм), вот и всё. И стол всегда целый.
Добавлено: 14 авг 2020, 13:37
Trostinka
Купил лазерный модуль (не на Али, качественный модуль 6Вт). И ни как не могу понять, как делать гравировку с полутонами. Использую мега 2560+рампс прошивка репетир, модуль ттл подключил на 44 пин, там шим 5в. Вкл\выкл научился по М42 Р44, включил управление вентилятором М106/М107. В инкскейпе в J Tech Photonics Laser Tool научился резать/гравировать по контуру+ в AxiDraw можно заполнение сделать. Это работает. В CHPU джарвис+остановка на черном работает. Но какая то межстрочность. А вот в ImageToGcode растровые изображения совсем не получаются, в репитер-хосте я вижу как УП рулит ползунком вентилятора, но модуль не успевает включиться на полную мощность, и не выжигает. Только мерцает. Так же не работают команды М3\М5 хотя в прошивке включил поддержку лазера. ГРБЛ пробовал, но я отказался от него, он глючный(попался такой, постоянно зависает и скидывает в дефолт прошивку), и нужна автономность.
Добавлено: 14 авг 2020, 13:49
Из первого сообщения ТС показалось, что провода к винту подачи примотаны изолентой :) . Потом сообразил, что ремня просто на фото не видно, а шпилька для крепления боковин ;)
Добавлено: 04 сен 2020, 12:32
Trostinka
Настроил, от полутоновой отказался, как бы не нужно. Резка и гравировка по векторам в плагинах от инскейпа, гравировка растра в CHPU по черному + джарвис. Все режет и гравирует. М3/M5 работает на 44 пине, переключателем перекидываю на 6 пин для М106/М107, для фокусировки. Питание прямое с БП, с выключателем. Г-код подходит как от марлина, репитера, так и от грбл. Мега 2560, прошивка репетир 1,04. Теперь изучаю режимы резки и гравировки. Классная штука.
photo_2020-09-02_21-44-00.jpg (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185735&sid=435620d518f82a09891b8582375da475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.72 КБ)</a>
Добавлено: 27 ноя 2020, 15:56
Trostinka
Приветствую! Решил построить поворотную ось. Только как, бы переключать с одного мотора на другой, может встречались переключатели, что бы сразу четыре провода перекидывать. Подъехал по У, переключил на поворотную ось. Или как то программно, правда репитер использую. Или релешку, или массив реле. Или переключалка на транзисторах. В общем как то так. Посоветуйте что нибудь. :) Не перетыкивать же провода на плате? )
Добавлено: 27 ноя 2020, 17:18
Купить ещё один драйвер и переключать только один сигнал step. Это ещё полезно и тем, что отключенный мотор останется в режиме удержания...
Ну и для полного феншуя переключать тогда, когда выход и входы сигнала step имеют одинаковый уровень, чтоб дребезг контактов не повлиял на положение моторов.
Добавлено: 09 дек 2020, 08:15
Trostinka
Serg писал(а): 27 ноя 2020, 17:18 Купить ещё один драйвер и переключать только один сигнал step.
То, есть. Правильно понял? Что, на рампсе, 5 гнезд под драйвер, 3 сейчас заняты осями. Подключаем драйвер к свободному слоту, режем дорожку степ. А перемычкой (через переключатель) с нужной оси кидаем степ на новый драйвер?
