Vnitep не работает калибровка
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Всем привет, столкнулся с проблемой: при запуске калибровки, рез голова доезжает до листа и начинает продавливать его в низ после чего выдает ошибку по перегрузу оси Z, емкостный датчик настроен (пробовал и новый датчики ставить) проблема не уходит, в окне сервис значения адекватные. Кто сталкивался с проблемой?
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
Re: Vnitep не работает калибровка
BCS100? Реагирует на касание сопла?
- Новичок
На расстоянии 5мм (примерно), он замедляется. Когда коснулся стола, в окне: код датчика пишет 0001.00 (примерно) и продолжает давить вниз
- Новичок
Пробовали ORG нажимать и калибровку серво делать?
- Новичок
ORG не нажимал (не знаю что эта за функция и где). При запуске машины "фазировка двигателя Z" проходит исправно, перемещение по оси в ручном выполняет, поиск ИТ по Z тоже проходит без проблем.
- Новичок
А какая система ЧПУ?
- Новичок
DELTA TAU UMAC PMAC2, а оболочка где происходят все операции Vnitep.exe
Емкостный датчик:
Емкостный датчик:
- Новичок
Нашли проблему, вышла из строя плата в чпу которая обрабатывала сигналы с емкостного датчика.
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Здравствуйте! Есть вопрос по эксплуатации самого станка. Какая у вас стоит на нем голова? Что за контроллер?
