Гравировка фото m2 nano
serpav117
Сообщение serpav117 »
Доброго времени суток. Уважаемые помогите решить проблему. При гравировке фото станок работает не стабильно. Т.е. в один день гравирует фото как положено, а на следующий день тот же самый файл, делает 2-3 прохода и на несколько секунд зависает. По качеству гравировки изменений нет ни каких, а вот время работы увеличивается в разы. Фото подготавливаю с помощью фотограва. С гравировкой вектора ни каких проблем нет. Станок 50W M2 nano. Я грешу на плату. Хотя читал много, что и на м2 нормально гравируется.
P.S. Прошу прощения если была такая тема, не нашел.
alexander-1
Re: Гравировка фото m2 nano
Сообщение alexander-1 »
В материнке м2 нет своей памяти и поэтому при большом файле она подпитывает буфер и немного останавливается, так как связь только через шнур юсби, возможно немного спасёт хороший шнур или фото делать меньшего разрешения и соответственно меньшего объёма в мб
