Описание станка, основные характеристики: Китайский гравировальный станок
Рабочее поле: 50х60
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал: разные настройки в BENBOX, хотя я в них не разбираюсь
Что плучилось:
Что не получилось: не могу запустить лазер, не начинает жечь, горит синим светом, светит в точку
Ориентировочный бюджет:
Ребята! я новичок, помогите пожалуйста, разобраться: драйвер установил, Benbox запустил, оси ходят, движки работают, а лазер не жгет. В чем причина?
Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
Re: Не жгет ЛАЗЕР. помогайте!
Фокусное расстояние настроено? Лазер на полную мощность включен?
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Ст.
А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Лазер он вообще не жгет, он ЖЖЁТ
- Новичок
starvx писал(а):А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
На обрабатываемый материал кладете лист бумаги, желательно черный, одеваете очки защитные, и пробуете поднимать и опускать лазер, нужно добиться такого положения при котором точка будем минимальной, еще у вас должна крутиться линза, можно попробовать покрутить линзу, в любом случае вам надо добиться что бы точка была минимальной, фокусное расстояние у диодных лазером чаще всего около 60мм, отталкивайтесь от этой цифры
- Новичок
И лазер нужно включить на минимальную мощность, так легче увидеть когда точка будет минимальнойstarvx писал(а):А сколько миллиметров должно быть фокусное расстояние? Луч бьет в точку. Мощность установлена на 255
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
А разве максимальная мощность лазера не 1000?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
1000 это в Ардуино+Candle.Serg56 писал(а):А разве максимальная мощность лазера не 1000?
в бенбоксе 255... Источник: https://3dtoday.ru/blogs/endurance/the- ... ngravings/
А судя по фотке этот лазер скорее всего умер, если точнее не фокусируется......
https://vk.com/rom327
