Обогрев аппарата плазмы
Stepanov
Re: Обогрев аппарата плазмы
Сообщение Stepanov »
Какая-то грустная тема.
Может действительно стоило его прогревать?
Вообще проблема с конденсатов весьма актуальна в помещениях где то тепло то холодно, приходят люди повышают температуру, дышат, одежда и предметы сохнут, влажность высокая. Большинство предметов еще холодные, вот на них и оседает конденсат, а у плазмы вентиляторы гонят воздух через внутренности поэтому конденсата там оседает еще больше. По уму его надо его в достаточно просторный металлический ящик герметично запирать, чтобы воздух свежий не попадал но площади ящика хватало для отвода тепла, это наиболее надежный вариант если электроника нормальная и минус 30 держит нормально, а то бывает на элементам бытового класса спаяют пром оборудование и привет.
GVL224
Сообщение GVL224 »
Получилось отремонтировать аппарат плазмы!
Заменили тиристор у которого отгорел выход, вот уже час как работает!
Отдельное спасибо vmarkiv, натолкнул хоть где искать :)
