Лазерный СО2 по неметаллам 1400х900 (Dekart 1490)
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Описание станка, основные характеристики: Лазерный СО2. Трубка 130 Вт. Контроллер Ruida 6445G. Подъемный стол.
Рабочее поле: 1400х900 мм
Обрабатываемые материалы: фанера, акрил, пластики, кожа, картон и пр.
Чертежи, фото, видео станка: Примеры изделий (фото): Вопросы:
Приобрел компрессор АСО 500. Штатный малыш совсем не дует. Какой фильтр нужно поставить на вход компрессора, что бы потенциально ни какую пыль не надул на линзу?
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Лазерный СО2 по неметаллам 1400х900 (Dekart 1490)
компрессор может конденсат надуть, так что какой нибудь влогоотделитель, видел у кого то фильтр для воды без катриджа, насыпан наполнитель для кошек
- Кандидат
Я думаю, что нужен некоторый фильтр на входе компрессора и на выходе.
Кошачий селикагель в качестве влагоотделителя использовать, значит после него еще фильтр ставить, что бы частички этого продукта не попадали на линзу
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Памперс - наше фсё!
На входе компрессора, естественно, фильтр нужен. Иначе сам компрессор сотрется быстро. У меня ресивер - масловлагоотделитель - магистраль - масловлагоотделитель - фильтр с силикогелем - трубка на станок.
- Кандидат
С ресивером нужен датчик давления и уаравлять компрессором.
В случае с асо 500 давление на выходе очень маленькое. Не совсем понимаю нужен ли в этом случае ресивер.
А от чего фильтр на входе копрессора установили?
- Кандидат
попробовал сегодня порезать фанеру 10 мм. Линза F 63.5мм
Как-то печально.
Выставил скорость 8 мм/сек и мощность 100% (трубка Yongli R7 130 Вт). Не прорезает до конца.
Подозреваю, что что-то не так.
Как-то печально.
Последний раз редактировалось Smith2007 30 апр 2019, 21:47, всего редактировалось 2 раза.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
10 мм толстовата
Даже 8 уже не комфортно режется, местами недорезы
По хорошему, для 130 Вт трубки 6 мм - рабочий предел
А так ее стихия 4 и тоньше, но с хорошей скоростью и неплохим торцем
- niksooon
с 4-х дюймовой линзой есть шанс что все-же прорежется за один проход, но скорость резки будет слишком унылая.......
- ilya37rus
да и не факт , что на 100 % мощности лучший рез ), часто бывает что на меньшей режет лучше. экспериментируй
- Кандидат
Как при резке учитывать толщину реза?
Допустим мне нужно вырезать квадратную деталь со сторонами 100х100 мм.
Или мне нужно сделать в детали вырез с размером окна 100х100 мм.
Линия реза имеет толщину и как ее учесть не пойму.
Использую RDWorks 8.01.33
- niksooon
сделать offset (смещение )контура реза и резать именно по нему ,а не по исходному контуру........
- Кандидат
Спасибо.
Я искал опцию рез внутри/снаружи, подобно ArtCam
- Кандидат
Оргстекло (5мм). Ширина полоски 10 мм.
Мощность 10%. Кратковременный пульс.
Судя по замерам, диаметр входного отверстии получается около 0,5мм. На мой взгляд это довольно толстый луч.
Расстояние от головки до материала - 10 мм. Проверял на наклонной фанерке. Самый узкий след был при 10мм. Т.е. тут все верно.
Или же это результат оплавления оргстекла?
Из головки луч выходит по центру. Корпуса головки не касается.
