Малобюджетный лазерный чпу станок.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Малобюджетный лазерный чпу станок.
Что-то я не понимаю, как это неподвижный портал? И подвижный лазер?
Есть две самые распространенные конструкции: лазер на портале и лазер неподвижен. В первом случае уменьшается расстояние от лазера до головы, что актуально на больших станках - луч меньше рассеивается и меньше деталей, которые надо настраивать. Но есть сложности с подключением - к лазеру надо подвести воду и высоковольтное питание. Также надо снижать ускорение по оси Y, не думаю, что стеклянной трубе понравятся большие поперечные ускорения.
Я имею в виду, что лазер то некуда не ездит а стоит на месте если это имеется в веду труба лазера, а не например мощный диод или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову. Под порталом я понимаю стол на котором лежит материал который мы режим, так вот сам стол стоит неподвижно а над ним летает голова и режет))
- Зачётный участник
тогда это не будет соотвествовать темеAnt писал(а): или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову.
Стол он и в Африке стол, а портал эта та штука что ездин на столом и очень похоже на ПAnt писал(а):Под порталом я понимаю стол на котором лежит материал который мы режим, так вот сам стол стоит неподвижно а над ним летает голова и режет))
это уж как собрать, может и сосем на букву П быть не похожа.aftaev писал(а):портал эта та штука что ездин на столом и очень похоже на П
Вот например:
Давайте уж и впрямь от темы не отходить, хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
Если кто еще помнит , что как и в какой последовательности собирал то тоже пишете.
- Зачётный участник
портал он и в Африке портал.Ant писал(а):это уж как собрать, может и сосем на букву П быть не похожа.
гугл в помощьAnt писал(а):хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
- Nick
В общем все сходятся к одному: для лазерног станка надо делать закрытый ящик. С большой дверцей, чтобы можно было материал класть.Ant писал(а):Давайте уж и впрямь от темы не отходить, хотелось бы увидеть чертежи, схемы, фото, как отдельных узлов и деталей так и всего станка.
По бокам две рельсы. На них ездит портал. Чтобы можно было класть разные материалы, лучше чтобы портал был как минимум на 100мм выше стола.
Лазер обычно стоит в задней части стола.
Что еще... ссылок может позже накидаю .
тут и есть П :Ant писал(а):Вот например:
ППППППППППППППППППППППППППППППППППП
П П
к к
СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ
- Зачётный участник
и еще нужно длину волны подобрать так как
оптоволоконник запросто может не резать пластикAnt писал(а): а не например мощный диод или линейка мощных диодов, хотя и от них излучение можно загнать в волокно и транспортировать в голову.
диод скорей всего резать будет, но черный пластик лучшеaftaev писал(а):оптоволоконник запросто может не резать пластик
- Зачётный участник
звонил в компанию IPG что делают диоды грят что метал резать будет, а прозрачный пластик скорее всего нет.Ant писал(а):диод скорей всего резать будет, но черный пластик лучше
