Система слежения за высотой у лазера
Re: Система слежения за высотой у лазера
По идее лазер должен во всех направлениях лучить. Увидеть можно точку реза узконаправленными датчиками.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Nick писал(а):По идее лазер должен во всех направлениях лучить. Увидеть можно точку реза узконаправленными датчиками.
+1
dpss
Сообщение dpss »
А по жизни когда горит плазма в прорезаемом канале плюс переотраженное излучение от всех поверхностей объектива, плюс отраженка от детали дает такой компот , который нет никакого желания изучать. Видеокамера в голове работает во время пауз с подсветкой от красного пилотного лазера.
wldev
Сообщение wldev »
dpss писал(а):А по жизни когда горит плазма в прорезаемом канале плюс переотраженное излучение от всех поверхностей объектива, плюс отраженка от детали дает такой компот , который нет никакого желания изучать. Видеокамера в голове работает во время пауз с подсветкой от красного пилотного лазера.
Я тут подумал:
Во первых у плазмы будет другая температура излучения (в основном ИК диапазон). А во вторых попасть переотражённому сигналу в узконаправленный приемник практически невозможно. Откуда он будет переотражаться? Если от сопла, то оно и так конусное...
Отражаться может от всего чего угодно вплоть до паров... но по идее такое отражение должно быть гораздо слабее, чем излучение в точке реза...
wldev
Сообщение wldev »
Нет, и всё же там емкостной датчик...
bar003
Настоящее имя: Артем
Сообщение bar003 »
dpss писал(а): 04 сен 2012, 07:32
UAVpilot писал(а): ёмкость голова-деталь в разы меньше, чем ёмкость кабеля от головы до контроллера
Металлическая форсунка имеет объем около одного кубического сантиметра. Емкость у нее маленькая. Она навернута на керамический изолятор. Он хорошо виден в фильме - белого цвета. Конроллер находится в самой голове и соединен с форсункой коротким коаксиалом с SMA разъемом на конце. Я проверял на стенде голову с таким датчиком. Работает исключительно надежно. Там стоит микроконтроллер , который с большой частотой измеряет время заряда- разряда емкости форсунки плюс последующая цифровая фильтрация.
Здравствуйте! Вы можете более подробно рассказать, с какой системой работали и из чего состоял стенд, на каких драйверах проверяли? Пытаюсь сейчас спроектировать подобную систему, довольно мало информации в открытом доступе по данной теме
bar003
Сообщение bar003 »
