Контроль высоты плазмы как устроено?
Добавлено: 21 мар 2018, 21:50
ktki
Вопрос по устройству контроля высоты положения плазмотрона у станка плазменной резки чпу. Как это работает? Устройство работает отдельно от контроллера осей x y и z? Киньте примеры картинок подключения если есть и ссылки на али что можно купить недорого. Также как можно без этого устройства работать?
У нас на работе есть старая плазма чпу 700х700 там контроль высоты по напряжению вроде так в инструкции написано но толку от него мало поэтому оператору выведено две кнопки чтобы корректировать высоту по Z руками, хочется этот момент модернизировать.
Re: Контроль высоты плазмы как устроено?
Добавлено: 21 мар 2018, 22:18
odekolon
Контроль высоты -эта такая автоматика, которая вместо оператора жмет на кнопочки "вверх и вниз", руководствуясь своими понятиями о том на какой высоте должен быть плазмотрон. Обычно, решение принимается на основе напряжения дуги. Хотя бывают и емкостные датчики, но в плазме они применяются реже, так как дуга генерирует помехи. общий принцип такой: оператор выставляет требуемое напряжение дуги, а THC жмет на кнопки "вверх-вниз", пытаясь поддержать напряжение на требуемом уровне.
есть и механические регуляторы высоты - это такое кольцо вокруг плазмотрона с шариками, которые скользят по поверхности резания, но тут есть риск зацепиться шариком за дырку и запороть деталь.
Добавлено: 21 мар 2018, 22:37
ktki
odekolon писал(а):THC жмет на кнопки "вверх-вниз"
видел такие штуки на али там отдельный шаговый двигатель прям в коробке этой стоит я так понял он отдельно от основной Z оси дополнительно по Z в небольших приделах поднимает или опускает плазмотрон? короче больше как это подключить интересует и как "это" выбрать у китайцев описание обычно в духе "путь высота контроль металл дырка", если допустим купить ТНС то нужно ли его с контроллером осей плазмы завязывать или эта коробка ТНС сама существует без подключения к компьютеру?
Добавлено: 22 мар 2018, 15:16
ktki
Вот по ссылке
https://ru.aliexpress.com/item/New-Vers ... autifyAB=0
как эту штуку использовать? Нужно к контроллеру осей подключать или нет?
Добавлено: 22 мар 2018, 15:56
FLUKE
ktki писал(а):старая плазма чпу
Что за контроллер на ней? Мач3?
Что за источник плазмы?
Какую толщину пилить хочешь?
ktki писал(а):Вот по ссылке
Есть подозрение что это для газовых резаков. Так же предвижу инструкцию на китайском и метание по форуму с криком памагите.
Возможно, есть смысл переплатить и взять что-нибудь в России, с рус техподдержкой, инструкцией и т.д.
Из не дорогих на слуху -
http://po-mo.ru/catalog/electronics/327.html
Я пользуюсь -
http://cncpribor.ru/products
Добавлено: 22 мар 2018, 19:56
ktki
FLUKE писал(а):Что за контроллер на ней? Мач3?
не там свое изобретение от производителя и программа тоже его безимянное считай, контроллер можно и другой с этим я уже умею на фрезерном делал, а вот высоту как прицепить незнаю
источник Powermax 45 режем до 10мм
подскажите как цеплять в двух словах мне бы принцип просто понять
Добавлено: 22 мар 2018, 20:49
FLUKE
ktki писал(а):мне бы принцип просто понять
http://cncpribor.ru/products/standalone
Добавлено: 22 мар 2018, 21:01
FLUKE
В двух словах:
Когда плазма режет, между резаком и металлом горит дуга, больше зазор - выше напряжение, меньше зазор - ниже напряжение, это напряжение поступает на делитель ТНС, уменьшенное оно поступает в контроллер, ТНС сверяется с установленным и принимает решение - поднять\опустить резак. Дальше возможны варианты. Если ТНС автономный, то он даёт команду на движение мотору, который управляет осью Z. Если осью Z управляет ЧПУ станка, то ТНС передаёт данные ему куда ехать.
Добавлено: 17 окт 2021, 16:26
radlif
А есть контроль высоты для таких пультов?
И если есть то как его подключать чтоб поджиг плазмы был синхронизирован между пультом и ТНС?
И в момент поджига голова плазмореза не ныряла вниз.
Добавлено: 18 окт 2021, 03:09
radlif
Похоже нереальный запрос(((
Добавлено: 18 окт 2021, 15:14
daiman444
http://armatura-ural.com/cnc_schema_thc_mach3.html
Отличный контроллер. Для подключения тнс у вас в стойке/пульте/контроллеречпу должны быть минимум 2 входящих пина: thcup и thcdown. Лучше когда есть еще и пин для arkok. Настраиваете чувствительность и пороги на тнс подключаете к стойке/пульте/контроллеречпу и режете. По поводу "чтобы не нырял вниз" ваша стойка/пульт/контроллеречпу должны иметь определенные алгоритмы для работы с тнс, например: запуск рабочей подачи после появления сигнала аркок, пределы скоростей при которых срабатывание тнс "отключается".
Добавлено: 18 окт 2021, 18:14
radlif
daiman444 писал(а): ↑18 окт 2021, 15:14
У него все ТНС заточены под матч 3.
В нэте нарывался на видео где между подключением лтп вставляется переходник с микросхемой, так же переходник подключается на ось Z.
Но к сожалению там не каких контактов(
Добавлено: 19 окт 2021, 05:37
daiman444
radlif писал(а): ↑
Ну значит вам нужнась z в боре с контроллером тнс либо собрать новое управление например под linuxcnc
Добавлено: 26 окт 2021, 10:06
and361
с плазморезом понятно, сигнал с напряжения дуги используется в ОС и медленно-печально регулируется высота Z.
А в волоконных лазерах как, - емкостные датчики?
Я видел сам на каких диких скоростях режет trumph 6kWt 2мм сталь, у меня 100вт со2 гравировка идет медленнее, это ж сколько тыс.раз в секунду надо мерить и корректировать высоту совсем не легкой оси Z ?...
Добавлено: 26 окт 2021, 19:21
daiman444
and361 писал(а): ↑
емкостные
нормальный датчик будет мерить расстояние и двигать с заданной скоростью ось Z. хороший датчик будет делать то же самое но скорость оси Z будет проборциональна скорости резки и кривизне металла.
