Контроль высоты плазмы как устроено?
- Опытный
Вопрос по устройству контроля высоты положения плазмотрона у станка плазменной резки чпу. Как это работает? Устройство работает отдельно от контроллера осей x y и z? Киньте примеры картинок подключения если есть и ссылки на али что можно купить недорого. Также как можно без этого устройства работать?
У нас на работе есть старая плазма чпу 700х700 там контроль высоты по напряжению вроде так в инструкции написано но толку от него мало поэтому оператору выведено две кнопки чтобы корректировать высоту по Z руками, хочется этот момент модернизировать.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Контроль высоты плазмы как устроено?
Контроль высоты -эта такая автоматика, которая вместо оператора жмет на кнопочки "вверх и вниз", руководствуясь своими понятиями о том на какой высоте должен быть плазмотрон. Обычно, решение принимается на основе напряжения дуги. Хотя бывают и емкостные датчики, но в плазме они применяются реже, так как дуга генерирует помехи. общий принцип такой: оператор выставляет требуемое напряжение дуги, а THC жмет на кнопки "вверх-вниз", пытаясь поддержать напряжение на требуемом уровне.
есть и механические регуляторы высоты - это такое кольцо вокруг плазмотрона с шариками, которые скользят по поверхности резания, но тут есть риск зацепиться шариком за дырку и запороть деталь.
- Опытный
видел такие штуки на али там отдельный шаговый двигатель прям в коробке этой стоит я так понял он отдельно от основной Z оси дополнительно по Z в небольших приделах поднимает или опускает плазмотрон? короче больше как это подключить интересует и как "это" выбрать у китайцев описание обычно в духе "путь высота контроль металл дырка", если допустим купить ТНС то нужно ли его с контроллером осей плазмы завязывать или эта коробка ТНС сама существует без подключения к компьютеру?odekolon писал(а):THC жмет на кнопки "вверх-вниз"
- Опытный
Вот по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/New-Vers ... autifyAB=0
как эту штуку использовать? Нужно к контроллеру осей подключать или нет?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Что за контроллер на ней? Мач3?ktki писал(а):старая плазма чпу
Что за источник плазмы?
Какую толщину пилить хочешь?
Есть подозрение что это для газовых резаков. Так же предвижу инструкцию на китайском и метание по форуму с криком памагите.ktki писал(а):Вот по ссылке
Возможно, есть смысл переплатить и взять что-нибудь в России, с рус техподдержкой, инструкцией и т.д.
Из не дорогих на слуху - http://po-mo.ru/catalog/electronics/327.html
Я пользуюсь - http://cncpribor.ru/products
- Опытный
не там свое изобретение от производителя и программа тоже его безимянное считай, контроллер можно и другой с этим я уже умею на фрезерном делал, а вот высоту как прицепить незнаюFLUKE писал(а):Что за контроллер на ней? Мач3?
источник Powermax 45 режем до 10мм
подскажите как цеплять в двух словах мне бы принцип просто понятьFLUKE писал(а):Я пользуюсь - http://cncpribor.ru/products
- FLUKE
http://cncpribor.ru/products/standalonektki писал(а):мне бы принцип просто понять
- FLUKE
В двух словах:
Когда плазма режет, между резаком и металлом горит дуга, больше зазор - выше напряжение, меньше зазор - ниже напряжение, это напряжение поступает на делитель ТНС, уменьшенное оно поступает в контроллер, ТНС сверяется с установленным и принимает решение - поднять\опустить резак. Дальше возможны варианты. Если ТНС автономный, то он даёт команду на движение мотору, который управляет осью Z. Если осью Z управляет ЧПУ станка, то ТНС передаёт данные ему куда ехать.
А есть контроль высоты для таких пультов?
И в момент поджига голова плазмореза не ныряла вниз.
И если есть то как его подключать чтоб поджиг плазмы был синхронизирован между пультом и ТНС?И в момент поджига голова плазмореза не ныряла вниз.
Похоже нереальный запрос(((
- Настоящее имя: Дмитрий
http://armatura-ural.com/cnc_schema_thc_mach3.html
Отличный контроллер. Для подключения тнс у вас в стойке/пульте/контроллеречпу должны быть минимум 2 входящих пина: thcup и thcdown. Лучше когда есть еще и пин для arkok. Настраиваете чувствительность и пороги на тнс подключаете к стойке/пульте/контроллеречпу и режете. По поводу "чтобы не нырял вниз" ваша стойка/пульт/контроллеречпу должны иметь определенные алгоритмы для работы с тнс, например: запуск рабочей подачи после появления сигнала аркок, пределы скоростей при которых срабатывание тнс "отключается".
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
У него все ТНС заточены под матч 3.daiman444 писал(а): ↑18 окт 2021, 15:14 http://armatura-ural.com/cnc_schema_thc_mach3.html
В нэте нарывался на видео где между подключением лтп вставляется переходник с микросхемой, так же переходник подключается на ось Z.
Но к сожалению там не каких контактов(
Ну значит вам нужнась z в боре с контроллером тнс либо собрать новое управление например под linuxcnc
с плазморезом понятно, сигнал с напряжения дуги используется в ОС и медленно-печально регулируется высота Z.
А в волоконных лазерах как, - емкостные датчики?
Я видел сам на каких диких скоростях режет trumph 6kWt 2мм сталь, у меня 100вт со2 гравировка идет медленнее, это ж сколько тыс.раз в секунду надо мерить и корректировать высоту совсем не легкой оси Z ?...
емкостные
нормальный датчик будет мерить расстояние и двигать с заданной скоростью ось Z. хороший датчик будет делать то же самое но скорость оси Z будет проборциональна скорости резки и кривизне металла.
