Страница 1 из 3
GRBL гравер останавливается при выжигании.
Добавлено: 17 дек 2017, 15:04
UNCLES
Купил лазерный гравер с мощностью 5500. Столкнулся с проблемой, гравер выжигает, но останавливается через 2-3 минуты выжигания. Приходится перезагружать программу, так как она зависает. Пытались устанавливать разный софт, прошивки, менять кабеля, относили на диагностику: бесполезно. Видео проблемы:
https://youtu.be/yeSABZD2y8w
Помогите решить проблему
Re: GRBL гравер останавливается при выжигании.
Добавлено: 17 дек 2017, 17:08
А что за софт, прошивка?
Какой длины USB провод?
Добавлено: 17 дек 2017, 17:16
Rom327
У меня с нетбука тоже самое происходит. Со стационарного компа все нормально. Программа grbl control 1.0.12
Добавлено: 17 дек 2017, 21:38
UNCLES
Пользуюсь engrave master и grbl control, прошивка rgbl 0.9j. Длина USB метр. Пользуюсь со стационарного компа, пробовал на других - такая же петрушка
Добавлено: 18 дек 2017, 13:51
Diviatrix
попробуй мощность поставить меньше, типа 30%, и посмотри, будет стоп или нет. У меня такое было когда драйвер слишком много питания брал .
Добавлено: 18 дек 2017, 16:22
UNCLES
Diviatrix писал(а):попробуй мощность поставить меньше, типа 30%, и посмотри, будет стоп или нет. У меня такое было когда драйвер слишком много питания брал .
Все режимы попробовал, все мощности. Пробовал ставить на стоп и давал отдохнуть. Всё равно останавливался...
Добавлено: 18 дек 2017, 16:26
Demitri
в другой порт подключить..кабель другой попробовать...
пробовали?
Добавлено: 18 дек 2017, 16:32
Nixon
Попробуйте отключить в ноуте все режимы энергосбережения. Если используется беспроводная мышь, то попробовать простую, с USB.
Добавлено: 18 дек 2017, 16:42
UNCLES
Demitri писал(а):в другой порт подключить..кабель другой попробовать...
пробовали?
Да. 3 кабеля сменил. в разные порты тоже ставил
Добавлено: 18 дек 2017, 17:26
UNCLES
Nixon писал(а):Попробуйте отключить в ноуте все режимы энергосбережения. Если используется беспроводная мышь, то попробовать простую, с USB.
Мышь действительно беспроводная, попробую обычную
Добавлено: 18 дек 2017, 17:59
Rom327
А можно хороший скрин с экрана, когда выскакивает ошибка?
Добавлено: 18 дек 2017, 18:11
UNCLES
Rom327 писал(а):А можно хороший скрин с экрана, когда выскакивает ошибка?
На видео выше можно посмотреть эту ошибку, 1:20
Добавлено: 18 дек 2017, 19:16
Rom327
UNCLES писал(а):Rom327 писал(а):А можно хороший скрин с экрана, когда выскакивает ошибка?
Мне думается, что ошибка эта уже следствие сбоя...
Есть вопросы:
1. А на других программах тоже сбоит?
Могу предложить код, который 100% работает:
2. Нет ли перегрева БП, контролера, и прочих комплектующих? Напряжение в норме?
Добавлено: 19 дек 2017, 15:59
UNCLES
Rom327 писал(а):UNCLES писал(а):Rom327 писал(а):А можно хороший скрин с экрана, когда выскакивает ошибка?
Есть вопросы:
Дракон 67х110.rar
1. Да, во всех прогах так же.. Сейчас попробовал дракона напечатать, всё так же...
2. Блок не греется, напряжение в норме. Лазер греется и некоторые элементы на плате
Добавлено: 19 дек 2017, 16:24
Rom327
UNCLES писал(а):1. Да, во всех прогах так же.. Сейчас попробовал дракона напечатать, всё так же...
Пробовал ли использовать программу GrblControl?
В какой программе ты работаешь? Видео мутное, ничего не видно! Есть ли на нее лицензия? Такое впечатление, что программа пропускает ограниченное количество строчек кода...
Добавлено: 19 дек 2017, 16:39
UNCLES
Rom327 писал(а):UNCLES писал(а):1. Да, во всех прогах так же.. Сейчас попробовал дракона напечатать, всё так же...
Да. Через него работаю, изменял прошивку, тоже останавливается. Судя по всему он перегревается, какой-то чип. Только какой? Относил к мастеру, он сказал, что проблем нет. Конденсатор нагревался очень сильно - поменял. не помогло.
Добавлено: 19 дек 2017, 16:41
Rom327
UNCLES писал(а):Rom327 писал(а):UNCLES писал(а):1. Да, во всех прогах так же.. Сейчас попробовал дракона напечатать, всё так же...
Это какой конденсатор нагревается? Фотки пожалуйста!
Добавлено: 19 дек 2017, 20:34
UNCLES
маркировка 100 35v vt
Добавлено: 19 дек 2017, 20:37
Rom327
UNCLES писал(а):маркировка 100 35v vt
А подаешь скока? И фотки сделай!
Добавлено: 24 янв 2020, 18:17
rastaman29
Решение нашлось? У меня такая же петрушка. Запустишь может всю фотку отжечь, а может остановиться в любом месте. При этом слышно на компе, звук, как когда вытаскивает из USB. В диспетчер заходишь всё подключено. Кратковременно разрыв связи происходит.
