GRBL гравер останавливается при выжигании.
sentiurev
Re: GRBL гравер останавливается при выжигании.
Сообщение sentiurev »
У этого гравера есть внутренняя память?
sergh2020
Сообщение sergh2020 »
такая проблема. станок 40*50 2,5Вт лазер. программа LaserEngraver 3.0. Подключаю станок через порт к компьютеру, выбираю рисунок, настраиваю, нажимаю на старт, лазер включается и тут же выключается. и в программе показывает что порт соединения отключен. Что это может быть?
sergh2020 писал(а):Подключаю станок через порт к компьютеру
Через какой порт? УСБ?
sergh2020
Usb кабель
djiger
Настоящее имя: Вадим
Сообщение djiger »
у меня такая же беда, выжигает потом останавливается и жжёт в одну точку, как это победить, кто решил проблему? Спасибо!
YanK68
Сообщение YanK68 »
Если все методы (замена usb кабеля, прошивка и т.д.) перепробовали, то причина может быть в микроконтроллере на плате управления. https://youtu.be/rsZeYC8P-1Q
Правда мне этот вариант не помог. Видимо вачдог в новом загрузчике не отрабатывает.
survizor
Сообщение survizor »
Выжигаю в программе Candle 1.1.7, она как раз для прошивки grbl 1.1, тоже в разных точках останавливался станок и весел.
Методом тыка выяснилось, что контроллер просто не успевает обрабатывать команды. Вылечилось увеличением времени опроса контроллера с 40 до 100. После этой правки станок не зависал ни разу.
Безымянный.jpg (6544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184218&sid=6007c5b2cceab8d7eb75e04afdaaea33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.33 КБ)</a>
survizor писал(а):Выжигаю в программе Candle 1.1.7, она как раз для прошивки grbl 1.1, тоже в разных точках останавливался станок и весел.
Этот параметр отвечает за посылку команды "?" в ответ на которую контроллер шлет информацию о текущем статусе контроллера, его координатах, и прочей ерунды....длиной около 100-150 символов...
При 40 мсек, получается что программа в контроллер отсылала 25 запросов в секунду, а в ответ контроллер должен отправить от 2500 до 4200 байт, в контроллере это не просто отправка готовых данных, а ещё и их подготовка, форматирование, и прочее, что крайне негативно сказывается на работе, когда контроллер в это время ещё и генерацией сигнала, просчетом траектории занимается.
Dazdranargon
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Dazdranargon »
На самом деле, такая проблема решается очень просто. ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Статика вырабатывается трением колесиков по ленте. Сам с таким столкнулся недавно. Лазер китаец Ortur 30*40. Перепробовал всё – и хардово, и софово. Немало помучил менеджеров магазина на Али.
Их советы не помогали. Тогда они дали мыло их инженеров. Они сразу предложили заземлить и прислали фотки, как как подключить провод. И все заработало.
wwwasa
Настоящее имя: Василий
Сообщение wwwasa »
И все таки, в чем проблемма? Кто победил ее?
hacker
Сообщение hacker »
Доброго времени суток. Я столкнулся с той же проблемой arduino uno с прошивой grbl через часов 600 по моточасам начала повисать иногда на 35 строке иногда делал код целиком. Первые повисания начались при включении люминисцентной лампы в помещении а потом и вообще без причины. Чего только не мутил и старые версии, которые почемуто в енете исчезли, самая удачная 0.9j, менял софт, некотрые провода заменил не экранированные, отключил лишние кнопки, ЮСБ провод менял, инвертор киловатник с батареей 200 ампер поставил, винду менял, кроме компа. Потом попробовал подключить через uart к com порту компа достав преобразователь на max232 с альэкспресс и глюки кончились.
hacker
Сообщение hacker »
фото
IMG_20210513_135516.jpg (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195380&sid=6007c5b2cceab8d7eb75e04afdaaea33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20210513_135601.jpg (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195381&sid=6007c5b2cceab8d7eb75e04afdaaea33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
hacker
Сообщение hacker »
Доброго времени суток. До сих пор проблем нет, я погуглил у меня arduino uno дешевый китец, так как я понял микруха мах232, ком порт с низким ресурсом шнур юсб нужен 0,5 м. Приобрел китайскую развязку под мач ЛТП, будет эксперимент шильд грбловский стыкую с ней т.к. драйверы не брал, они на шильде есть.
VGSheva
Настоящее имя: Виктор Григорьевич
Сообщение VGSheva »
Имею самодельный ЧПУ станок на основе Arduino Nano и соответсвуещего шилда. Также мучался с частыми остановками и сбоями станка. Нашел этот форум, почитал, заземлил станок, затем какие только не пробовал кабели и длинные и короткие и дорогие - все в пустую, ничего не помогало. Все это продолжалось до тех пор пока не купил оригинальную плату Arduino Nano.
На этом мои мучения закончились. Да, оригинальная плата дорогая но, она того стоит! Убрал для теста землю, пробовал даже длинный USB кабель аж 10 метров(!) - абсолютно никаких сбоев в работе.
Так что по моему мнению для ЧПУ станка нужно не жалеть денег и брать оригинальные итальянские платы. А для других проектов пойдут и китайские аналоги плат Ардуино.
Всем доброго здоровья и удачи!
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
VGSheva писал(а): На этом мои мучения закончились.
Оригинальная плата на atmega16u2, а китайская на CH340?
https://vk.com/rom327
На китайских ардуинах ещё резистор который к USB выводу идëт, бывает не того номинала, что так-же сказывается на стабильности соединения.
Rom327
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): бывает не того номинала
Сергей, можно поподробнее? Очень интересно...
electrical_shema_arduino_nano.jpg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197942&sid=6007c5b2cceab8d7eb75e04afdaaea33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.57 КБ)</a>
Rom327 писал(а): 06 сен 2021, 09:45
Блин спутал с GRBL на stm32, там иногда попадался косяк тут:
2021-09-06_120848.jpg (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197943&sid=6007c5b2cceab8d7eb75e04afdaaea33&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.23 КБ)</a>
Из-за неверного резистора наблюдалась проблема когда втыкаешь в один порт USB пишет неизвестное устройство, в другой порт USB подключаешь, и нормально определяется, иногда при повторном подключении может писать что неудачная инициализация устройства.
VGSheva
Сообщение VGSheva »
Rom327 писал(а): 06 сен 2021, 08:52
На микроконтроллере ATmega328. Итальянцы с чипом CH340 не делают на сколько я знаю.
Rom327
Сообщение Rom327 »
VGSheva писал(а): На микроконтроллере ATmega328.
Обе платы на микроконтроллере ATmega328.
Вопрос был о USB / UART TTL преобразователе...
