http://fastpic.ru/view/91/2017/1016/_0c ... d.jpg.html
Извиняюсь за качество фото, но происходит так. Сверху все нормально вход и выход не прерываются, все прорезано, а снизу остается такой вот промежуточек не прорезанный. Он легко отламывается, но это лишние усилия и зачистка после. Данная проблема только с нержавейкой любой толщины.
Плазма по металлу оставляет мостик снизу на AISI 304
- Зачётный участник
Re: Плазма по металлу оставляет мостик снизу на AISI 304
Посмотри при резке снизу материала и увидишь что низ плазмы отклонен и запаздывает = уменьшать скорость.
- Новичок
- Настоящее имя: Гаврилов Андрей Владимирович
Уменьшить скорость. Особенно для мелких деталей и отверстий.
У Вас механику болтает - геометрия реза ужасная. Если скорость не хочется уменьшать, то необходимо увеличить ток и /или добавить давление воздуха.
- Новичок
и посмотреть глазами код. Возможно за сколько то мм до выхода дается команда на выключение THC
- Кандидат
- Настоящее имя: Alex
А это возможно? Просто для черного металла такого никогда не происходит, а для нержавейки всегда.andre_bel писал(а):и посмотреть глазами код. Возможно за сколько то мм до выхода дается команда на выключение THC
Вот такой рез получается. При этом на нержавейке опять же разница между отверстиями сверху и снизу материала может достигать 3мм!
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
А у вас скорость реза на черновом и нержавеющем металле одинаковая?
- Кандидат
Нет конечно, и напряжение и ампераж разные.Tigra73 писал(а):А у вас скорость реза на черновом и нержавеющем металле одинаковая?
