охлаждение лазерного диода
Re: охлаждение лазерного диода
Перепад 60 градусов - это при нулевой холодопроизводительности, а 80 Вт холодопроизводительности - соответственно, при нулевом перепаде. Зависимость, показывающая связь между этими параметрами при заданном токе показана на графиках в даташитах. В общем, считать надо.
UAVpilot писал(а):Это вам так кажется или можете физикоматематическое обоснование дать?
Более горячий радиатор будет сильнее нагревать воздух, соответственно, при том же объеме продуваемого воздуха, количество отводимого тепла будет больше.
Если радиатор без обдува, то увеличение теплоотдачи будет еще и за счет повышения интенсивности конвекции.
Сергей Саныч писал(а):В общем, считать надо.
Я и посчитал по упрощённой формуле. Желающие могут посчитать по точным формулам (там просто исходных параметров больше), но принципиальной разницы не получится. :)
Сергей Саныч писал(а):Более горячий радиатор будет сильнее нагревать воздух, соответственно, при том же объеме продуваемого воздуха, количество отводимого тепла будет больше.
Всё правильно. Только чтобы результирующая температура оставалась прежней придётся отводить соотв. больше тепла. :)
Сергей Саныч писал(а):Если радиатор без обдува
Добавление обдува во всех трёх рассмотренных случаях позволит пропорционально уменьшить площадь радиаторов для всех трёх случаев, но принципиальная разница останетсяя прежней.
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
просто по вашей формуле температура на холодной стороне пельтье будет -10 ....
test3210 писал(а):просто по вашей формуле температура на холодной стороне пельтье будет -10 ....
Будет, если радиатор сможет отвести ещё и это тепло (20°-(-10°)=30°). Нужно понимать, что элемент Пельтье не создаёт мороз и не уменьшает количество тепла, он лишь "перекачивает" тепло с одной стороны на другую.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
А я сделал вот такое страшилище.
Лазер НУБМ44, на пельтье подано 10В*3,5А, лазер на максимуме - 6В*4А, уже второй час без перерыва пытается прожечь брусок люминия - температура лазера 20,3 градуса, температура воздуха в помещении 28-30 градусов.
Эксперимент считаю прошёл успешно.
Поставлю ещё на радиатор карлсонов пар штук, пусть тёплый воздух отгоняют.
WCcM51EVPCY.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138978&sid=62cc4ba9aad42218229c723c07ae551a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.3 КБ)</a>
gKcqAk3gdvU.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138979&sid=62cc4ba9aad42218229c723c07ae551a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.94 КБ)</a>
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
separatorus
и вот так моё монстро выглядит. страшно, зато работает.
GyBQP36n_oE.jpg (3387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154232&sid=62cc4ba9aad42218229c723c07ae551a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
Интересная штукенция на лазер как и сама идея.
Про пельтье можно забыть на всегда.
Не экономично и не эффективно.
Это как на Ф1 до булошной ехать.
Пельтью требует хорошего и массивного охлаждения.
Приходилось ремонтировать винные шкафы на этих пельтье.
Перепад температур всего 10 градусов от внешней окружающей температуры, а позади стоит большой радиатор и такой же вентилятор точнее всё в удвоенном варианте.
Внутренний радиатор маленький, внешний большой.
Спасибо за идею с пассивкой, хоть буду и встроенный веник менять на серверный, он сдвоенный и производительный (просто у меня их много).
Минус их это шум на 10-15тр оборотах (я всё равно глухой :( ).
Есть вопросец о подкладке под лазер на стол.
Где бы эту соточку в Москве заиметь, ровную и большую 600х600мм.
И какая по глубине лучшее.
У меня только есть от батареи отопления фигнюшка ребристая.
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
