Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер?
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Приехал лазер из Китая. Светодиодный, 3Вт, 450 Нм.
В комплекте с ним зеленые очки. Собственно вопрос: а как убедиться в их качестве? Ну т.е. в том, что они действительно защитят мои глаза.
Естественно от отраженного света:) просто на пару секунд секунд включил лазер, а он так шпарит, что я даже испугался:)
Какие очки точно защитят мои глаза при более-менее длительном созерцании точки от голубого (вернее даже фиолетового лазера)?
Собственно смотреть на точку мне нужно во время фокусировки.
И второй вопрос: лазер конечно же с фокусировкой. И понятное дело, что его надо закрепить и крутить колесико для фокусировки. Вопрос в том, на какой поверхности его лучше фокусировать? и я правильно понимаю, что надо мощность уменьшить чтобы адекватно сфокусировать?
Re: Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер
Нет конечно. Абсолютно неточно.Hamulus писал(а):Приехал лазер из Китая. Светодиодный, 3Вт, 450 Нм.
На нормальных очках обычно указана величина ослабления света в видимом диапазоне и в диапазоне фильтрации.
С сертификацией они стоят от 100 евро где-то начиная, толи от 200, без но более или менее от приличных производителей долларов 60-70 с доставкой.
Китайцы могут продать абсолютно всё, что угодно.
Никакие самые дорогие произвольно купленные очки не спасут вас гарантированно от луча "прямой наводкой".
Чтоб спасли, надо считать учитывая мощность источника, коэффициент ослабления и пределы по нормам.
Для длительного созерцания ни одни очки не предназначены. Да и не будете сами.
- Новичок
ну на луч прямой наводкой разве что дурак будет смотреть, даже в самых суперских очках:)
я имею ввиду именно отраженный от обрабатываемой поверхности свет
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
где то видео видел, так там под луч очки ставили...сквозь нормальные очки луч не проходил
- selenur
- Почётный участник
У меня лазер 2-х ватный, но сколько очков не пробовал, при выжигании фанеры/черного пластика в глазах зайчики остаются, даже без отражений.
При фокусировке лазера я закрепляю веб камеру, и смотрю на монитор. При фокусировке естественно лазер работает на маленькой мощности.
Я на драйвере лазера поставил переменный резистор, для возможности в ручную устанавливать максимальную мощность, и при фокусировке заметил такую особенность, когда начинаю понемногу увеличивать мощность, то на мониторе через веб камеру я точку уже вижу хорошо, а своими глазами ещё точка не видна, и лишь далее увеличивая мощность её становиться видно глазами.
И сейчас я уже приловчился работать с лазером только через камеру.
Так на мой взгляд безопаснее всего.
Несчастный СЛУЧАЙ - это такой случай, который не был предусмотрен заранее.Hamulus писал(а):ну на луч прямой наводкой разве что дурак будет смотреть, даже в самых суперских очках:)
Так что будете ли вы пытаться смотреть или не смотреть куда-то к очкам отношения не имеет.
По-хорошему должны помогать даже если будете.
"Зайчик" может очень неслабо отражаться. А если поверхность вогнутая, то от прямой наводки находясь в фокусе
разницы и не будет почти...
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
У меня двое очков. Одни зеленые, были в комплекте с первым фиолетовым лазером. Совсем не ослабляют. И есть вторые, красные. Они пришли со вторым фиолетовым лазером. С красными совсем хорошо, где то выкладывал видео.. При фокусировке (на 5% мощности) видно только светлую точку.
Забыл добавить, лазер фокусировал один раз следующим способом: на объектив наклеил полоску бумаги. Сфокусировал лазер на стол и поставил отметку на полоске. Потом положил на стол 5мм фанерку, сфокусировал лазер и поставил вторую отметку. Потом 10мм фанерку и т.д. до 25мм. Расстояния между метками примерно получились по 5мм. С бумажки перенес насечки на объектив. И теперь, зная толщину заготовки, просто поворачиваю объектив. Всегда в фокусе!
https://vk.com/rom327
- Mecal305
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Доброго дня решил присоединиться к вашей теме т.к тоже приобрел лазер 5.5вт как пишут китайцы но в драйвере нет возможности снизить мощность а перепаивать резистор стремно т.к. очень большая цена ошибки. Скажите пожалуйста может есть способы его сфокусировать без снижения мощности? что у меня по моему мнению не получается т.к на картинке остаются то полосы от прожига то разные точки на белом цвете.Rom327 писал(а):У меня двое очков. Одни зеленые, были в комплекте с первым фиолетовым лазером. Совсем не ослабляют. И есть вторые, красные. Они пришли со вторым фиолетовым лазером. С красными совсем хорошо, где то выкладывал видео.. При фокусировке (на 5% мощности) видно только светлую точку.
- Rom327
- Почётный участник
Я бы сделал так: подложил материал (я использую гипсокартон). Написал бы программку и нашел максимальную скорость при которой лазер еще может жечь линию черного цвета. По этой программке включиться лазер и прожжет полосу длиной 100мм, потом отключится.Mecal305 писал(а):Доброго дня решил присоединиться к вашей теме т.к тоже приобрел лазер 5.5вт как пишут китайцы но в драйвере нет возможности снизить мощность а перепаивать резистор стремно т.к. очень большая цена ошибки. Скажите пожалуйста может есть способы его сфокусировать без снижения мощности? что у меня по моему мнению не получается т.к на картинке остаются то полосы от прожига то разные точки на белом цвете.
X0 Y0 M5
M3
G1 F3000
X100 Y0
M5
На объектив наклей бумажку и отметь начальное положение объектива. Когда лазер прожжет линию, сдвинь заготовку вверх/вниз, поверни объектив на 5 мм, пометь положение объектива и повтори выполнение программы. Прожжется новая линия. Внимательно рассмотри ее. Она будет Уже или шире первой. В зависимости от полученной толщины сориентируешься куда крутить объектив. Твоя задача получить самую узкую линию - это и будет фокус. В процессе настройки придется корректировать скорость, так как немного расфокусированный лазер жжет сильнее полностью сфокусированного. А потом расставишь метки на объективе, соответствующие толщине материала.
- Mecal305
- Кандидат
спасибо за ответ. я так понял из вашего G-KODA ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРА ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ (извиняюсь за большие буквы) я свой посадил на ось Z Скажите это повлияет каким либо обзором на лазер
- Rom327
- Почётный участник
Да никак наверное... какая разница, как включать-выключать лазер...Mecal305 писал(а):спасибо за ответ. я так понял из вашего G-KODA ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРА ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ (извиняюсь за большие буквы) я свой посадил на ось Z Скажите это повлияет каким либо обзором на лазер
- Mecal305
- Кандидат
а как лучше выжигать линейно либо по точкам?
На очках и глазах лучше никак не выжигатьMecal305 писал(а):а как лучше выжигать линейно либо по точкам?
- Rom327
- Почётный участник
Так смотря что выжигать? Портреты лучше точками. А если из портрета сделать гравюру, то может и линиями...Mecal305 писал(а):а как лучше выжигать линейно либо по точкам?
p.s. Вот видео на красные очки https://vk.com/video411142792_456239019
- Mecal305
- Кандидат
может подскажете какой программой воспользываться для осуществления этих двух задач
- Rom327
- Почётный участник
У меня только один знакомый пишет такую программу. Это Сергей. Ветка тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p357982. Сама программа тут: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 51/v51.zip. Сейчас им пишется новая версия... Немного картинок, выпущенных с помощью его программы у меня в ВК https://vk.com/album411142792_245057964Mecal305 писал(а):может подскажете какой программой воспользываться для осуществления этих двух задач
- Mecal305
- Кандидат
да на первый взгляд прога интересная с большими возможностями Сергею большое спасибо за труд.
- Mecal305
- Кандидат
просмотрел программу очень понравилась но все таки есть пару вопросов
1 эта программа генерирует код для полутонов (не по точкам) или нет
2 все режимы управления лазером через шпиндель вопрос как правильно подключить лазер к шпинделю через TTL
- selenur
- Почётный участник
Можно генерировать рисунок как по точкам, так и по полутонам, в зависимости от выбранных настроек.Mecal305 писал(а):1 эта программа генерирует код для полутонов (не по точкам) или нет
- selenur
- Почётный участник
Есть вот такая программа: https://github.com/arkypita/LaserGRBL позволяет выбрать рисунок, и сразу управлять GRBL контроллером, т.е. не требует подготовки данных в разных программах.
