Подлючение плазмореза к станку
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Где можно найти информацию по подключению обычного плазмореза, например CUT40 к станку с чпу, на котором используется такая интерфейсная плата:
Куда подключать шпиндель понятно, а о плазме негде не могу найти информации или её вообще нельзя подключить к этой плате?
Я так понимаю плазморез надо подключать только через ТНС контроллер, или можно как то без него обойтись для начала?
Куда что подключать?Куда подключать шпиндель понятно, а о плазме негде не могу найти информации или её вообще нельзя подключить к этой плате?
- Кандидат
Re: Подлючение плазмореза к станку
Думаю было бы дешевле сделать мханический ТНС как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=yDSkFJ1 ... PV&index=1
Но снова же дуга загорается автоматически в нужный момент. Как это реализовать с данной интерфейсной платой?
И какой плазморез из недорогих можно применить?
- Зачётный участник
У любого плазмореза есть кнопка на плазморезе включения плазмы. Вот контакты этой кнопки заводят на контакты релюшки что на плате.Alex_Star писал(а):Где можно найти информацию по подключению обычного плазмореза, например CUT40 к станку с чпу, на котором используется такая интерфейсная плата:
У шпинделя есть контакты при замыкании которых он включается. Так же и на плазме есть контакты при замыкании которых плазма включается и выключатеся. Чего сложного?Alex_Star писал(а):Куда подключать шпиндель понятно, а о плазме негде не могу найти информации или её вообще нельзя подключить к этой плате?
Без него работается.Alex_Star писал(а):Я так понимаю плазморез надо подключать только через ТНС контроллер, или можно как то без него обойтись для начала?
- Кандидат
А как же тогда поддерживать высоту сопла плазменного резака? Ведь для нормальной работы нужно сначала прикоснуться к металлу резаком плазмореза, а после зажигание дуги поднять резак на 1мм (так и в книжке написано), или это не стольважно, можно не поднимать? Ведь он и так то режет нормально когда тянешь резак опираясь соплом на метал. (Плазморез Лучпрофи CUT-40)aftaev писал(а):Без него работается.
И какой постпроцессор выбрать в SheetCam выбрать чтоб при начале каждого реза включалось реле, потом каретка оси Z опускалась на ноль, и сразу же поднималась на 1мм?
- Зачётный участник
mach2 pauseAlex-Star7210 писал(а):И какой постпроцессор выбрать в SheetCam выбрать чтоб при начале каждого реза включалось реле,
- Кандидат
Нашел у себя только Mach 2 Plasma, но все равно после зажигания плазмы z стоит на нуле, а должно же подняться немного? Вы точно правильно написал название Mach2pause? я что то не нахожу.
- Зачётный участник
Это задается настройками Шииткама, а не постпроцессора.Alex-Star7210 писал(а):а должно же подняться немного?
На память.Alex-Star7210 писал(а):Вы точно правильно написал название Mach2pause? я что то не нахожу.
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
В Маче выставляете z=0 не на металле, а с учетом зазора необходимого для режима реза.Alex-Star7210 писал(а):но все равно после зажигания плазмы z стоит на нуле
- Зачётный участник
Ноль выставляется на металле, а высота реза задается в ШииTigra73 писал(а):В Маче выставляете z=0 не на металле, а с учетом зазора необходимого для режима реза.
- Кандидат
Ну я написал если Gкод не переделывать.aftaev писал(а):Ноль выставляется на металле, а высота реза задается в Шии
- Кандидат
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза #171Alex_Star писал(а):Где можно найти информацию по подключению обычного плазмореза, например CUT40 к станку с чпу, на котором используется такая интерфейсная плата:
