Рекомендации по улучшению станка
- Новичок
- Настоящее имя: Дебелый Сергей Сергеевич
На днях поставили задачу установить ограничители по осям X и Y, как это осуществить быстрым способом? На станке плазменной резки стоят шаговики без датчиков движения. Думаю сделать разрыв в цепи перемещения координатами с клавиатуры через концевые выключатели. Ещё стоит задача сделать специальное крепление для плазмотрона, чтобы легко можно было выставить перпендикуляр относительно детали. Ещё есть вопрос по позиционированию плазмотрона, так как оператор выставляет ноль станка собственноручно и на это уходи много времени... может поставить что-то типа лазерной указки?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Рекомендации по улучшению станка
Пишешь так, будто бы у всех здесь точно такие же станки, и все мы сталкиваемся с такими же задачами.
Датчики, обычно, в систему ЧПУ подают сигнал, а она уже решает, что делать.
Если механические ограничители (уголок с резиновым демпфером) - то просто прикрутить, или приварить.
Почему у оператора уходит много времени? Ноль каждый раз в новых координатах?
у меня на раскройщике так, да. Отвели голову подальше, кинули заготовку на стол. Потом прицелиться головой проще, чем целый лист по столу ворочать. Сразу его класть, куда надо - дык отметок никаких нет, стол жеж не как у фрезеров с пазами/отверстиями/оснасткой, а так, решетчатая поддержка для листа.michael-yurov писал(а):Ноль каждый раз в новых координатах?
