LaserAxe 10Вт, 650x420
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Re: LaserAxe 10Вт, 650x420
Сообщение tovar4i »
Коллеги подскажите как защититься от треска колонках и сбоя электроники при включении разных элементов станка.
Имеется:переноска в неё включены ноут, колонки, блок питания станка 12в 8а(с выключателем питает ШД, контроллер и лазер), переноска #2 с выключателем в нее включён блок питания (12в 0.8а) кулера, и компрессор 220 В 170Вт.
При включённых ШД станка все нормально, но если нужно резать и включать компрессор то слышен треск в колонках как при скачке напряжения и связь с платой пропадает что приводит порой к браку деталей.
Кроме того если во время работы включить свет в комнате то это тоже приводит к сбою в работе станка - связь между ноутом и контроллером пропадает и так до перезагрузки и переподключения станка.
Подскажите пожалуйста как это устранить.
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Надо заземлить .
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Вот меня и интересуют подробности как это сделать. Как у кого это реализовано. Проводка на 2 провода.
Nixon
Сообщение Nixon »
tovar4i писал(а):но если нужно резать и включать компрессор то слышен треск в колонках
Вы еще и музыку при этом слушаете?!
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Гы, шутку понял, смешно :D . Я её слушаю когда компрессор не работает.
Как же заземление работает в со2 станках где через аналогичную переноску - розетки для компрессора и помпы все подключается и запускается через клавиши?
Zozo
Настоящее имя: Zozo
Сообщение Zozo »
Ребята, в чем проблема моего лазераха? Работал нормально. Неделю постоял, теперь жутко тормозит. Идет прожиг, 3 точки поставит, тормозит. Потом 15 точек, опять задумался. Раньше эти же рисунки жег без остановок. Что произошло, подскажите, кто в курсе, плз
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Подробнее пожалуйста. Софт используемый для прожига, прошивка, контроллер какой используете?
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Сегодня появилась проблема. Ранее при команде M3 S1 лазер светился и этого было достаточно для настройки и разметки перед прожигом. Теперь при мощности 20 начинается слабое свечение. Это деградация лазера? Вчера такого не было... Лазерная головка от. Laser Axe.
vovan4uk
tovar4i писал(а):Вот меня и интересуют подробности как это сделать. Как у кого это реализовано. Проводка на 2 провода.
провести отдельную линию, и ее прикрутить в курпус
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Всем доброго дня. После очередной замены ремня на оси Х и очистки вентилятора головки лазер перестал работать. Когда досмотрелся то увидел что питание и ттл местами перепутал. Если на TTL подать 12В вместо 5В он выйдет из строя? :thinking: Сам лазер , если включить тестовую кнопку на плате работает. От ардуины питание на ттл приходит.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
tovar4i писал(а): 04 янв 2021, 14:56 Всем доброго дня. После очередной замены ремня на оси Х и очистки вентилятора головки лазер перестал работать. Когда досмотрелся то увидел что питание и ттл местами перепутал. Если на TTL подать 12В вместо 5В он выйдет из строя? :thinking: Сам лазер , если включить тестовую кнопку на плате работает. От ардуины питание на ттл приходит.
Если только питание и ТТЛ, то теоретически ничего случиться не должно, если китайцы на резисторах не сэкономили.
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Как проверить не сжег ли ТТЛ без замены комплектующих??
IMG_20190505_205354.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190675&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20190505_205414.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190676&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20190505_210253.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190677&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20190505_210313.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190678&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190505_210318.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190679&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20190925_180845.jpg (1016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190680&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_5242.jpg (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190681&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20210104_174738.jpg (1009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190682&sid=eb3e0222fa9feac630d248fd23f67927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
svm
Сообщение svm »
Подключите на вход ТТЛ сначала землю "0", потом 5 В. В одном из вариантов лазер должен засветиться. Главное, что сам лазерный диод живой. Остальное мелочи.
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Немного непонятно : от другого источника питания дать 5 в на ТТЛ ??
И это все при включенных 12 В на питании самого лазера ?
Сделал так. лазер не горит, полярность менял - то же самое. При переключении в режим PWM горит на полную, но так было и раньше.
Чуть позже переключил назад на ардуину подключил вольтметр к проводам ТТЛ . При запуске программы на прожиг видно что напряжение меняется, то есть управляющие сигналы идут. Как проверить прозвонить саму плату драйвера?
tovar4i
Сообщение tovar4i »
Плюнул и подключил через PWM . Вроде работает, к головке теперь 3 провода идут, тот что раньше был" TTL+" воткнут на PWM. Но как это скажется на долговечности головки? Ранее все управляющие сигналы шли через TTL+ и TTL-
