4х осевой плазморез
Церетели
4х осевой плазморез
Сообщение Церетели »
Доброго времени суток, построил 4х осевую плазму, использую Mach3 Plasma, настроил ТНС, сделал подпрыгивание - растягивание дуги, настроил датчики, все работает как часики, по трем осям вопросов нет, УП создаю через SheetCam TNG
4ая ось у меня есть поворотная ось, она была сделана для того чтобы делать отверстия на круглых трубах различного диаметра, думал проблем здесь не будет, так как был опыт на фрезерных 4х осевых станках, как я делал ранее?
Создавал в Арткаме модель, создавал УП, сохраняя её в постпроцессоре G-код мм tap, потом открывал УП через блокнот и заменял ось Х на ось А
Но здесь столкнулся с проблемой и перепробовал практически все постпроцессоры в SheetCam TNG, например мне нужен круг на трубе, в SheetCam TNG получается чтото типа этого, и само собой заменой оси Х на ось А ничего не решается.....
N0220 M03
N0230 G01 Z8.0000 F100.0
N0240 G03 X107.5000 Y-1.5000 I-9.6000 J0.0000 F600.0
N0250 G02 X107.5000 Y-1.5000 I0.0000 J109.0000
N0260 M05
N0270 G00 Z10.0000
N0280 M05 M30
Но если создавать через Арткам то все получается очень хорошо, так как арткам раписывает каждую точку, поменяли оси и нет проблем, но появляется множество других и неудобства........пример арткама:
T1M6
G0Z20.998
G0A0.000Y0.000S24000M3
G0A0.000Y25.000Z20.998
G1Z0.000F6000.0
G1A0.040Y26.430
A0.166Y27.887
A0.382Y29.364
A0.693Y30.854
A1.101Y32.347
A1.610Y33.835
A2.220Y35.307
A2.931Y36.754
A3.743Y38.166
A4.651Y39.532
A5.653Y40.842
A6.743Y42.087
и т.д и т.п, длинный код
Есть вопросы:
1. Возможно ли в Шиткаме делать подобное и как это сделать?как работать с повороткой?
2. Есть может другие простенькие программы, наподобии Шиткама, что были более цункциональны?
П.С Очень понравился по видео Rotary pipe cutting плагин для SheetCam TNG, но найти бесплатно его не могу.........
FLUKE
Re: 4х осевой плазморез
Сообщение FLUKE »
Не совсем понял суть проблемы. Если труба круглая и известен её диаметр, проблем с заменой осей быть не должно.
Церетели писал(а):как работать с повороткой?
Есть плагин Rotary pipe cutting (платный), он больше нужен для профильной трубы.
Церетели
FLUKE писал(а):Не совсем понял суть проблемы. Если труба круглая и известен её диаметр, проблем с заменой осей быть не должно.
насколько он хорош?
постпроцессор в комплекте?
он с привязкой к железу?
Aleks_S
Сообщение Aleks_S »
Церетели, напишите мыло, помогу с плагином Rotary pipe cutting. Он ограничен по времени, но для пробы пойдет...
Церетели
Aleks_S писал(а):Церетели, напишите мыло, помогу с плагином Rotary pipe cutting. Он ограничен по времени, но для пробы пойдет...
djvellf@yandex.ua
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Церетели писал(а):насколько он хорош?
Х.з., ни разу не воспользовался.
Церетели писал(а):постпроцессор в комплекте?
Серийным номером плагин просто становится активным.
Церетели писал(а):он с привязкой к железу?
Х.з., я шиткам давно не использую.
Aleks_S
Сообщение Aleks_S »
Церетели, Rotary pipe у Шиткама - то, что Вам нужно. Ось вращения А плагина Rotary pipe располагается вдоль Х. Подберете постпроцессор по вкусу и вперед. Скинул письмо на мыло...
Опишите Ваш станок, если не сложно. Какие решения применили, какая плата ЧПУ, драйвера...
Сам сейчас плазму оживляю, интересен опыт других людей...
azovec
Сообщение azovec »
Где можно найти плагин Rotary pipe cutting? Сколько стоит и почему ограничен по времени? azovec@gmail.com
avas
Сообщение avas »
если можете поделитесь плагином. vas0663334180@gmail.com
Калян
Сообщение Калян »
ПОМОГИТЕ! ищу плагин для поворотной плазмы.... на пробу e-mail (poselokgorkogo(сабака).gmail.com)
4ester
Сообщение 4ester »
Aleks_S писал(а): 24 май 2017, 20:41 Церетели, напишите мыло, помогу с плагином Rotary pipe cutting. Он ограничен по времени, но для пробы пойдет...
Поделитесь пожалуйста плагином, если есть возможность - dimaxa90@mail.ru
