Лазерный гравер 2,5 по дереву 65*50
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Ребят приехал вот такой гравер: https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 71054.html
Характеристики: рабочее поле 650 * 500 мм. Мощность 2500 мВт возможность выбора 2500 мВт, 5000 мВт, 10000 мВт.
ПО: CNCC Lazerax.
Вопросы по данному станку:
- По в комплекте не даёт возможности раскройки и гравировки изображения непрерывным движением. Те. только точечный удар.
- Через 4 часа лазер встаёт в одном месте, ПО отображает что голова идёт по координатам, но по факту лазер стоит на месте.
вопрос: какое ещё по можно использовать с данным станком? Чтобы была возможность использования лазера не только точечным ударом, а что-бы он шел по линиям изображения?
ПО: CNCC Lazerax.
Последний раз редактировалось Royksoop 08 апр 2017, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Лазерный гравер 2,5] по [дереву] [65*50]
ссылка похоже, на ваш ордер. Не открывется.
- Новичок
Да, исправил. Теперь прямая ссылка на граверand361 писал(а):ссылка похоже, на ваш ордер. Не открывется.
Re: Лазерный гравер 2,5 по дереву 65*50
самое дешевое - сменить весь компьютер на другой целиком, временно. Может глючат порты или перегрев электроники. БП - с запасом?
Потом - думать дальше, можно заранее заказать ардуинку и БП что тоже не так дорого.
- Demitri
- Кандидат
- Настоящее имя: Demitri
кстати да...попробуйте сменить комп...у меня была подобная проблема...после подключения к другому ноутбуку она исчезла...and361 писал(а):самое дешевое - сменить весь компьютер на другой целиком, временно. Может глючат порты или перегрев электроники. БП - с запасом?
- Новичок
Поменял порты. Заработало. Наконец-то.and361 писал(а):самое дешевое - сменить весь компьютер на другой целиком, временно. Может глючат порты или перегрев электроники. БП - с запасом?
Бп в комплекте идет 12вольтник на 5 ампер, только чтото мощность на нём не указана...
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
60 ваттRoyksoop писал(а):
... 12вольтник на 5 ампер, только чтото мощность на нём не указана...
- Новичок
- Настоящее имя: Яков Клингман
Кстати в самой программе есть возможность непрерывного движения это режим ADVAN -загружая программу с расширением .ncRoyksoop писал(а):Ребят приехал вот такой гравер: https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 71054.html
ПО: CNCC Lazerax.
там в пдф есть описание.Есть такая прога INKSCAPE бесплатная формирует код .nc.
А 4 часа я еще не пробовал и кроме того они пишут время максимальной непрерывной работы 60 минут.
- Новичок
Чет в пдфе не нашел такого. Туплю наверное.jkobi писал(а):Кстати в самой программе есть возможность непрерывного движения это режим ADVAN -загружая программу с расширением .ncRoyksoop писал(а):Ребят приехал вот такой гравер: https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 71054.html
ПО: CNCC Lazerax.
Тут тоже, не более 60ти минут, а он выжигает кое-как по скорости... А4 с 72% перекрытия на выжигание 1/8 часть за 30 минут только...
- Новичок
во вкладке pic/txt справо есть кнопочка ADVAN.
- Новичок
При генерации кода, и потом при загрузке net framewotk выдаёт ошибку. В итоге всё виснет, это если через cncc работатьjkobi писал(а):во вкладке pic/txt справо есть кнопочка ADVAN.
