Подключение поворотной оси
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
Добрый день ,посоветуйте как сделать? Делаю поворотную ось на станок она же ось"х" как сделать переключение с обычной оси на поворотную ,очень много выжигать на деревянных бочках и сбоку и на дне ,постоянно нужно менять оси ,как сделать коммутацию ,просто поставить на моторы реле и переключать или есть другие варианты ,плата TB 6560 красная ,количество шагов и редукция одинаковые
Тенгель
Re: Подключение поворотной оси
Сообщение Тенгель »
Может проще и надёжней просто разьём на ШД по Х поставить, и переключать вручную по необходимости, усложнять с реле не вижу смысла, тем более эти платы сильно не любят ненадёжности подключения ШД.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если программно управлять этим не надо, можно просто переключатель поставить покондовее.
