Контроллер для плазмореза
- Новичок
- Настоящее имя: Василий Феофанов
Посоветуйте контроллер для 3х осевого станка с плазморезом. Бюджет до 300 баксов
- Зачётный участник
Re: Контроллер для плазмореза
Mach3
- ScrewDriver
grbl ![LOL :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Новичок
Про мач пишут, что он не точно следует траектори
- Новичок
Петросян?ScrewDriver писал(а):grbl
Grbl пробовал. Не взлетел
- Зачётный участник
Это наверно пишут те у кого станки кривые или у кого моск не точно умеет читатьtheant писал(а):Про мач пишут, что он не точно следует траектори
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
У Mach3 есть два варианта:
1. поддержание точной скорости
2. точного останова.
При первом варианте Mach3 будет срезать углы чтобы не сбрасывать скорость, при втором варианте будет замедляться на углах и плазма будет прожигать. Иногда нужно резать красиво(сглаживая неровности), а иногда точно - Mach3 умеет и так и так
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- ScrewDriver
Ага, Евгений Ваганыч.theant писал(а): Grbl пробовал. Не взлетел
чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Зачётный участник
самое интересное будет когда ТНС понадобитьсяScrewDriver писал(а):чему там взлетать? драйвера подключить, да передаточные числа настроить.
- ScrewDriver
Товарищ генералисимус, ху из ТНС?aftaev писал(а):ТНС
![Хе-хе-хе :hehehe:](./images/smilies/hehe.gif)
слежение за высотой?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Зачётный участник
Torch Hight Control = THCScrewDriver писал(а):слежение за высотой?
есть жеж автономные THC, работающие сами по себе, без привлечения основного контроллера. С таким и grbl в общем-то сойдет.aftaev писал(а):самое интересное будет когда ТНС понадобиться
- Новичок
кроме linuxCNC и Матча вариантов нет? (grbl не рассматриваем)
- Зачётный участник
Вариантов много, но дорогоtheant писал(а):кроме linuxCNC и Матча вариантов нет?
- Новичок
aftaev, насоветуйте что-нибудь.
NCStudio в связке со StepMaster например, как?
а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер или Ethernet SmoothStepper?
- Зачётный участник
Mach3 - давно проверено.theant писал(а):aftaev, насоветуйте что-нибудь.
Она не умеет на ходу осью Z управлять.theant писал(а):NCStudio в связке со StepMaster например, как?
Степмастер лучше будет.theant писал(а):а к матчу какой лучше контроллер? Опять же степмастер
ЮСБ или Изернет может от плазмы вылетить. Плазма дает много помех, особенно с HF поджигом(искра трещит в пламатроне). Потому лучше LPTtheant писал(а):Ethernet SmoothStepper?
- Новичок
aftaev,
CNCPlanet совсем плох?
к матчу + степ мастер какой THC прикрутить? Compact THC 150 от proma-elektronika подойдет? или есть варианты получше?
- Новичок
up
неужели никто не может посоветовать THC?
- Новичок
а вот эту плату http://store.mesanet.com/index.php?rout ... arch=THCAD в качестве THC удастся прикрутить к StepMaster?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Нет.
