Самопал co2 100w 1500x1000
- dinalt
- Новичок
- Настоящее имя: Max
Re: Самопал co2 100w 1500x1000
"прикосновение к вечности" - распаковка прибора, упакованного больше 20лет назад на уже не существующем заводе... Работает зверюга!!!
если выкинуть его родной контроль температуры (оно там есть вообще? или только мощность рулится?) и поставить внешний термостат, то все должно прокатить нормально.
ЗЫ имхо несколько даже излишне монументально получается)
- dinalt
- Новичок
Я вот думаю, можт на охладителе оставить только медную трубку, все остальное ободрать? Убрать гальванопару, при использовании воды..
- dinalt
- Новичок
Ладно, по полученной оперативной информации от профи, за 1,5 года работы на сильно разбавленном тосоле все алюминиевые ламели охладителя на месте ))
- dinalt
- Новичок
Попались в руки интереснейшие железяки ШД5Д1МУ3. Поскольку попали нашару - сразу захотелось их куда-то воткнуть, например на подьем стола. Хотя, конечно, это еще хуже, чем королевской печатью колоть орехи... И то если драйвера под них получится сварганить. На чипмейкере баталии по ним серьезные были, можт у кого-то из форумчан был опыт реальной эксплуатации?
- Опытный
- Настоящее имя: Денис
для бк в принципе тосол не нужен, он конечно в состоянии заморозить воду но термостат обычно отключает его раньше, с другой стороны от небольшого количества тосола хуже не станет, только лучше. А в принцине, если кому чилер делать, посмотрите на маленькие пивные охладители, готовый агрегат, и волне по средствам
- dinalt
- Новичок
Доброго времени суток! Бегемот переехал на пмж и начал обзаводится внутренностями )) фин покраска планируется после финврезки всех кнопочек
- dinalt
- Новичок
Стол, не мудрствуя лукаво, выпилил на лазере с 1мм черняги. Дитё мгновенно протестило, упав с размаху задницей всеми 20-тью килограммами, ничего - жесткости в поряде )))
- kalinvick
Жесткость стола, это конечно здорово, но есть и другой параметр - это что бы детальки не подгорали.dinalt писал(а):Стол, не мудрствуя лукаво, выпилил на лазере с 1мм черняги. Дитё мгновенно протестило, упав с размаху задницей всеми 20-тью килограммами, ничего - жесткости в поряде )))
На станках по резки металла используются ламели с профилем "пила" или "елочка".
На станках для резки неметаллов ламели делают острыми. Толщина металла 1мм - уже плохо.
Что бы не было подгаров необходимо либо делать острые кромки - уже вручную, так как стол не разбирается, либо класть на него сотовый стол, либо на ламели одевать проставки.
- dinalt
- Новичок
Спасибо за подсказку, в принципе, кромки и планировалось подточить ручками, а сами ламели просто сидят в пропилах на уголке и вынимаются мгновенно. Запасные ламельки (а они остались) планируется дорезать в "елку" и ставить их, когда надо
- dinalt
- Новичок
Так, наконец-то прилетела основная посылка с основными бебихами - контроллер, зеркала, линзы,датчик протока, крепления трубы и РЕМЕНЬ, правильный ремень! При заказе я малость промахнулся и заказал HTD 5M ремень, через 3 дня опомнился и заказал отдельно 3м вдогонку. Но китайцы молодцы!!! Они тоже пролохобанили и положили именно то,что мне нужно было - 3м! Вот на этом мы и закалымили 5уе отступных плюсом к разнице в стоимости взамен на хороший отзыв! Начинаем готовится ко взлёту.
- dinalt
- Новичок
Мы взлетели!!! По свободе (не ночью) накидаю полный фотоотчет по проделанной работе
