Приветствую
Помогите пожалуйста разобраться с подключением MyPlasm THC и настройками в MACH3
хотя бы на базе BL-MACH-V1.1
Контроллер высоты плазмы MyPlasm THC
- Новичок
- Вложения
- MyPlasmTHC_EN.pdf
- (721.64 КБ) 1160 скачиваний
Последний раз редактировалось tarabas 03 ноя 2016, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Контроллер высоты плазмы MyPlasm THC
C твоей схемой что то не так.
Arc OK - это что плазма горит этот сигнал идет в Mach3. Можно работать без него. Но не видно двух главных сигналов Up и Down которые должны идти в Mach3
- Nick
- Заслуга: Developer
Step/dir скорее всего в обратную сторону идут - он наверно может напрямую шаговиком управлять.
- Новичок
а можно про подключение и настройку по подробнее... с иллюстрациями.... специально для чайников
(было бы не плохо собрать все в одном месте а не выискивать куски по всему форуму)
вообще схема подключения контроллера выглядит вот так:
(выше в ПДФнике можно посмотреть)
- Новичок
Я так понимаю что никто не знает как и куда подключается и настраивается Disable у данной THC
И как управлять включением плазмореза?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Почему никто? А производитель?
