Прошу советов насчет режимов резки алюминия
- WOM
- Новичок
Вопрос по резке аллюминия знатоки.
Скажите, есть ли какие-то советы почему у меня не идеальный рез. Хотел бы гладенький.
Начинали вот с такой картины, толщина 3мм
2кВт
Амплитуда источника 92%, частота 82
Подача 3600мм/мин
Путем проб и ошибок получили следующюю картину:
Какие есть советы насчет получения более качественного реза? По картине дефектов в зоне реза сможете подсказать, что не так? Скорость? Мощность? Фокус?
2кВт
Подача 3600мм/мин
- Зачётный участник
Re: Прошу советов насчет режимов резки алюминия
WOM, речь вообще о каком способе резки? Какой станок? Зачем снимать рез под таким увеличением?
- WOM
- Новичок
Лазерная резка, волоконник. Юнимаш, LaserCut Professional. Снимать с таким зумом для того, чтобы разобраться, что происходит в зоне реза Остается небольшой зубец аблоя. Вот и решил разобраться в процессе, с чего это станок гадит рез.aftaev писал(а):WOM, речь вообще о каком способе резки? Какой станок? Зачем снимать рез под таким увеличением?
- Зачётный участник
Нужно снять под электронным микроскопом, чтобы на атомном уровне разбиратьсяWOM писал(а): Снимать с таким зумом для того, чтобы разобраться, что происходит в зоне реза
Почему не спросить у производителя станка?WOM писал(а):с чего это станок гадит рез.
- WOM
- Новичок
Я все версии хочу услышать
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Какой газ, давление, сопло, фокус (относительно самого тонкого реза), зазор слежения ...............
- WOM
- Новичок
Кислород (на азоте пробовал при тех же настройках, картина та же почти), 15 давление (если не ошибаюсь, с этим пока слабо), сопло 1.7мм, фокус - это то, чтобы определить положение схождения луча?
Я думаю, что картина с юбкой - это положение перетяжки выше листа. И расходящимся лучом юбку режет. А вот в какой точке надо собирать луч (в центре металла, выше, ниже)
Зазор слежения 0.3 мм тут делал. При увеличении зазора слежения, качество ухудшается (фокус менял при изменении зазора слежения, если я верно понял технологию).
- FLUKE
Азот особо чистый?
Лично я 3мм не резал, я больше по тонким металлам. При общении с народом, алюминий рекомендовали резать азотом или воздухом.
Зазор 0,3-0,5
Скорость 2500-3500
Давление не менее 12 бар
Фокус крутится в минус от самого тонкого реза на 0,5 - 1 мм (Если я правильно понял, луч фокусируется на нижнюю кромку листа)
Сопло двухмодовое примерно 17ое, с давлением 15 попробуй 20ое
Мощность попробуй максимальную, без скважности.
У кого я видел резанный алюминий, у всех лёгкий грат и имеется шероховатость.
Зазор 0,3-0,5
Скорость 2500-3500
- FLUKE
Да, это 2квт IPG, 50 микрон, фокус 200мм
- WOM
- Новичок
Сопло двухмодовое? Поясните, пожалуйста. Я использую серию HK10 , HK17 и тп.
- FLUKE
У двумодового сопла внутри есть "проставка", сопло обозначается NK15-15, это значит внешнее отверстие 1,5мм, внутреннее проставки 1,5мм
Я увлекаюсь резкой тонких металлов, влияние на рез серии НК от NK, не заметил и что бы не переставлять на чернягу сопло NK, оставил NK12-15 как универсальное.
