Светодиолные лазерные граверы на 2500-5000мВт. (http://www.banggood.com/ru/445nm-2_5W-2 ... 93521.html)
Вопрос есть у кого инструкция или объяснить может кто может как им управлять. Сколько вот питание. Раму брать не хочу хочу купить чисто лазер и то что необходимо для его запуска раму и движки и драйвера купить отдельно. Урправлять например через мач3 посредсвом G кода.
Вроди бы там можно не только включить выключить но и управлять мощьностю излучение. Есть мануал по этому делу сколько проводов что и как подключать.
Вопрос по лазерному граверу
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Re: Вопрос по лазерному граверу
Как вариант Arduino+GRBL+G-code Sender.
Есть сборки где по коду М3 лазер включается а по М5 отключается (а мощность регулируется ШИМ-ом)
А подготавливать ж-код, как вариант, с помощью плагина Ника для Incskape...
