Вопрос по контроллеру AWC708c lite
- Новичок
- Настоящее имя: Asmer
Собственно вопросов по нему много, но самый основной пожалуй - 1. как в нем переключать управление с контроллера на пк и наоборот?? Я облазил все меню по 100 раз не могу найти. (изначально стоит пк)
2. как поменять дату на контроллере (она в правом верхнем углу)
3. что делает кнопка "Shift"?
До этого работал на 608, всё было понятно, а тут перешел на новую версию и понеслась)
Кто пользовался, подскажите)
- Настоящее имя: Антон
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Привет!Asmer писал(а):Собственно вопросов по нему много, но самый основной пожалуй - 1. как в нем переключать управление с контроллера на пк и наоборот?? Я облазил все меню по 100 раз не могу найти. (изначально стоит пк)
Как раз у меня такой же.
А что значит переключить управление с контроллера на ПК? Как ты себе это представляешь? У тебя логика всех данных контроллеров в том, что софт, который с ним поставляется, позволяет тебе настроить нужные параметры резки и выплюнуть файл в своём формате в память контроллера. После чего контроллер уже производит резку по этому файлу. Или ты хочешь, что бы управлением механики во время резки занимался не контроллер, а компьютер?Asmer писал(а):1. как в нем переключать управление с контроллера на пк и наоборот?? Я облазил все меню по 100 раз не могу найти. (изначально стоит пк)
Сам не разобрался да и забилAsmer писал(а):2. как поменять дату на контроллере (она в правом верхнем углу)
Я нашёл только одно применение - переход в меню настройки служебных параметров, когда её нажимаешь вместе с кнопкой стоп... или старт Хотя, давно не нажимал, может что то путаюAsmer писал(а):3. что делает кнопка "Shift"?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- beozar
- Кандидат
Не давно собрал станок с Awc708c Lite, труба RESI w4. Выставляю на резку 80% режет, явно, на 100. Миллиамперметр показывает почти 30 мА. Проблема в стыковке контроллера и БП трубы (DY-13) по шим. Но, кроме частоты, ни каких настроек не нашел. Что подкрутить, чтобы значения, более - менее походили на правду? Или частоту поменять? Но куда?
- not4u
- Настоящее имя: Михаил
Ребята выручайте плиз. Как именно подключать выхода? И что на них подаётся? 24в? Они настраиваются?
- niksooon
А что спросить-то собственно говоря хотел?not4u писал(а):Ребята выручайте плиз
- not4u
На блоке есть выходы. Я так понимаю можно подключить включение подачи воздуха и вытяжки? Как?niksooon писал(а):А что спросить-то собственно говоря хотел?not4u писал(а):Ребята выручайте плиз
- not4u
The File Data Error. И все. Не стартует с LaserCad. Пршивка 1.17.8.1 LaserCad 7.96.16 в чем беда?
- not4u
UPD! Хелп! Второй день бюсь с этим контроллером. The Data File Error И все. Ни с компа ни с флешки. Купил новую флешку - контроллер увидел ее. Прошивка качается все ок. Но лазеркад не стартует прогу =(( что надо настроить?
- not4u
Ребята подскажите как заставить AWC708c работать с DNS? Как сделать так что бы станок получал IP адрес от роутера?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Он не будет его получать автоматом, только ручное назначение в роутере и контроллере.
Грузит файлы ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, такое ощущение, что пешком через китай(
- not4u
У меня Zyxel Giga III.shatrovmaxim писал(а):Он не будет его получать автоматом, только ручное назначение в роутере и контроллере.
Сделал так.
Настроил на станке ip 192.168.1.100
Настроил на ноуте ip 192.168.1.99
Соединил их кабелем.
Win+R
cmd
В командной строке ввел ping 192.168.1.100
Убедился что станок пингуется
Ввел команду arp -a
Увидел мак адрес станка.
Подключился к роутеру. В роутере зарегистрировал устройство с мак адресом станка и присвоил ему тот же IP 192.168.1.100
Все работает быстро. Но с*ка роутер может час не видеть станок после запуска. Пока не понял причин.
- not4u
Обнаружил классный твик. Если жать кнопку стоп и стрелку в бок то станок едет еле еле. Очень помогает точно позиционировать головку
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
кто нить подцепил к нему компрессор?
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- shatrovmaxim
Я подцепил, все по схеме из инета.
А в чем проблема?
А в чем проблема?
- Caponi
взял реле fotek ssr-40 da (просто аткое уже было и валялось без дела)
подключал так:
4 - минус с контроллера
3 - плюс с контролерра (брал с OUT1, OUT2, OUT6)
1 - фаза сети
2 - фаза коспрессора
ноль от компрессора на ноль к колодке.
включаю резку - на реле загорается лампочка на контактах 3,4 - 24,44 вольта.
на 2 контакте появляется 220В. Но компрессор не запускается.
откручиваю со 2, прикасаю к 1 - коспрессор стартует
UPD походу просто пришёл конец реле. если после запуска перемкнуть контакты 1 и 2, компрессор работает
подключал так:
1 - фаза сети
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
та же ситуёвина была, так же забраковал реле (предварительно перепроверив все и вся), снял, стал на столе прозванивать - работает, поставил назад то же работает , хз что такое было...попробовать только еще 1 и 2 контакты местами поменять, китайцы они такие
- Caponi
пробовал.ilya37rus писал(а):попробовать только еще 1 и 2 контакты местами поменять, китайцы они такие
пробовал даже отдельно от контроллера от обычного аккамулятора запускать, таже история. пока не перемкну 1 и 2 контакты компрессор не включается
- ilya37rus
ну тогда вывод ясен )
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
поясните, пожалуйста, по настройкам контроллера.
Space Speed(mm/s) - я так понимаю, скорость холостых переходов?
Cut Jerk(mm/s3) и Space Jerk(mm/s3) - что за толчки? Имеется ввиду ускорение? тогда почему секунды в кубе, а не в квадрате?
Min Acc(mm/s2) и Cut Acc(mm/s2) - вот это должны быть ускорения, я так понимаю. Второе - ускорение при резке. А первое?
Space Acc(mm/s2) - ускорения холостых переходов?
Speed Factor - это что такое?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Рывок - изменение ускорения (ускорение ускорения ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... %BA%D0%B0)
Почитай мануал к более старому контроллеру. Страница 27 (самой пфд-ки). Там и ориентиры цифр есть.
http://www.lightobject.info/download/ma ... Manual.pdf .
