Вопрос по контроллеру AWC708c lite
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
А кто сказал , что мы ищем простые пути )?
- silence
- Опытный
- Настоящее имя: Роман Сиськолюбов
Товарищи, вопрос такого плана: во время настройки режима резки\гравировки есть поле Pressure(%), как я понимаю, это давление? Давление чего? В инструкции как то вскольз сказано, но если я правильно понимаю, должен быть какой то клапан, который управляется этим параметром. На аут4 идёт 24 вольта, туда я приделал розетку с реле, if air switch open он у меня включает компрессор. Хочется сделать таким образом, чтобы клапан видел проценты, или это не то давление, которое я думаю?
Кормите своих демонов, пока они не съели вас
- Новичок
- Настоящее имя: Ермаков
День добрый, проблема такая. Шарахнула молния на улице и выключился ноутбук , как оказалось сгорел блок питания , станок был подключен к ноуту через usb кабель. Блок питания поменял, на ноутбуке сделал восстановление. Станок включается , голова двигается. Но при загрузке файла с ноута , файл не догружается на станок. В чем может быть причина.
- Настоящее имя: Максим
Добрый!
Да в чём угодно, у вас же станок был подключен в ту же электросеть, что и ноутбук Другой комп возьмите и проверьте, тогда уже будет понятно на какой стороне проблема.
- shatrovmaxim
- mumus
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Всем привет. подскажите, что за проблема..? решил проверить юстировку , при нажатии кнопки LASER, прострела не происходит, что то жужжит в высоковольтном блоке, на трубе при нажатии только небольшой пучок только у самого выхода... режет нормально.. раньше стреляло нормально. датчик воды и концевики рабочие.. куда копать? спасибо
- shatrovmaxim
мощность тестового луча увеличить видимо необходимо...
- mumus
- Новичок
вопрос решен малой кровью. поделюсь опытом...обошлось... очень экономная и некачественная пайка платы БВП.. пропаял всю плату, все заработало..
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав Маковецький
Подскажыте на какой выход подключить авт. Витяжку через реле?
- shatrovmaxim
- Новичок
- Настоящее имя: алексей
Доброго времени суток. подскажите к нему возможно подключить модуль Atomstack M100?
- Кандидат
- Настоящее имя: Бируков Юрий
С такими ситуациями можно работать - УЗИП называется, в электрощитах ставится, правила подключения и топология - в каждом конкретном случае надо правильно делать.
