Проект станка 80W-100W с полем 900х600
- Alex52
- Настоящее имя: Александр
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
У меня шаг 2.5 см. Сейчас попробую и скину видео
- Настоящее имя: Антон
Огромное спасибо!Alex52 писал(а):У меня шаг 2.5 см. Сейчас попробую и скину видео
Даже если шаг сделать 2,5, количество получится (70/2,5)*(100/2,5)=1120 штук.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Alex52
Опять у меня переживания. Труба не лупит, ели ели. На миллиамперметре совсем ничего. Не пойму в чем дело. По началу попробовал так он как будто плювками
А вы как пытаетесь стрелять? На прямую БП или через контроллер?Alex52 писал(а):Опять у меня переживания. Труба не лупит, ели ели. На миллиамперметре совсем ничего. Не пойму в чем дело. По началу попробовал так он как будто плювками
Просто в контроллере есть параметр, отвечающий за длительность импульса при нажатии на кнопку выстрела. Может слишком короткий?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Alex52
Через контроллер. Короткий и слабый
Может потому и слабый? Почитайте к нему инструкцию, там есть такой параметр. Инструкция даже на русском естьAlex52 писал(а):Через контроллер. Короткий и слабый
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
- Alex52
Я инструкцию скоро наизусть знать буду.
- Alex52
Вчера подбирал блок для трубы и на сайте Yusto встретил бюджетные варианты. На YUSTO допускают блоки серии DY10 для труб 90-100Вт, а у продавца на али этот блок DY10 для трубы 80Вт.
Знатоки итак вопрос.
Потянет ли данный блок DY-10 трубу 90DВт?
Если её использовать к примеру на 70% мощности
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
ХЗ.
Сказки, для приезжих.
Таки не скажу за всю Одессу, но ВВБП 60Вт прекрасно тянет трубу 130Вт. Толи труба не айс, толи юзер нуб, не знамо...
Частный случай, не рекомендую повторять ).
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
только это там не так просто.. в 3х местах поменять.. если не ошибаюсь. (на своём менял)def писал(а):Да, так и есть. Я не знаю, как Ruida, но AWC708 позволяет настроить и выставить 0 точку в любом углуAlex52 писал(а):Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
- Борисыч
на 708.. меняем угол станка в настройках.. на левый верхний.. потом угол заготовки.. все поехало в зеркале по У.. меняем местами 2 провода на моторе..Борисыч писал(а):только это там не так просто.. в 3х местах поменять.. если не ошибаюсь. (на своём менял)def писал(а):Да, так и есть. Я не знаю, как Ruida, но AWC708 позволяет настроить и выставить 0 точку в любом углуAlex52 писал(а):Как бы по логике нулевая точка должна быть в верхнем левом углу , дабы от туда и луч идет
и переключаем кнопки с позитива на негатив (или наоборот).. во как!!! дажить в четырёх местах калупнуть надо!
- Alex52
Попробовал сегодня резать фанеру 10мм
. Мощность 70%, скорость 12мм/с,
https://www.youtube.com/watch?v=r7PVx2D06Lw
