Станок с Алиэкспресс - не работает. Нужна помощь
- Agella
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Есть лазерный станок, купленный на Али, 50 Ватт.
Приехал - не работает. Включается, вода в ведре бурлит, кулер шумит, головка по направляющим ездит, а лазер - не излучает.
Тестировал лазер, нажав на кнопку TEST и наклеив на первое зеркало бумажный скотч - никакого пятна нет, как и разряда внутри трубки, только слабое свечение. Китайцы посоветовали переподключить высоковольтный провод к трубке - не помогло.
Т.к. руки растут не из того места, откуда должны были бы, то готов поделиться денежкой за настройку данной машины. Или за выявление проблемы, что дело 100% в трубке и ее нужно менять у китайцев, которые продали мне сие чудо техники.
Нужен человек, к которому можно привезти аппарат, или, в идеале, который сможет приехать в Восточное Бирюлево, и все проверить/настроить.
Желательно в ближайшие дни, пока не закончился срок защиты заказа на Aliexpress. Цену - или в личку или в сообщение.
Очень рассчитываю на помощь! Спасибо!
П.С. Если ошибка с веткой форума - сорри, В таком случае прошу модераторов перенести пост в нужный раздел.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Станок с Алиэкспресс - не работает. Нужна помощь
Agella, я не в зуб ногой по лазерам, но даже я понимаю, что ты дал слишком мало информации, так тебе никто не ответит
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Навскидку: помпа бурлит, потока нет, датчик потока запрещает включение трубы . Возможно на БП трубы есть кнопка "Test", попробуй ее нажать. К трубе идет два провода, не только красный. Может он оборвался. Слабое свечение по всей трубке, или ближе к выходу?
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
NightV писал(а):так тебе никто не ответит
ни слова про ответьте, не в упрек.Agella писал(а):Нужен человек, к которому можно привезти аппарат, или, в идеале, который сможет приехать в Восточное Бирюлево, и все проверить/настроить.
Это ты по адресу, у нас здесь самый отзывчивый коллектив единомышленников.Agella писал(а):Очень рассчитываю на помощь! Спасибо!
dima7411 оч. дельный совет дал, может и звать ни кого не придется.
- Agella
- Новичок
Спасибо за совет. Но попробовал - не помогает.dima7411 писал(а):Навскидку: помпа бурлит, потока нет, датчик потока запрещает включение трубы . Возможно на БП трубы есть кнопка "Test", попробуй ее нажать. К трубе идет два провода, не только красный. Может он оборвался. Слабое свечение по всей трубке, или ближе к выходу?
Кнопку TEST на БП нашел. Нажимаю - результат тот же:
Свечение в конце трубки, где выход на зеркало. Но также есть слабый-слабый свет вначале трубки.
Помпу нужно как-то отдельно проверить?
- den_sibirskiy
А трубу водой заполнило вообще?
та с датчиком воды имхо все норм, раз на трубку питалово подается - свечение-то есть. Только странное оно какое-то.
- Agella
- Новичок
Визуально - даden_sibirskiy писал(а):А трубу водой заполнило вообще?
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Мне кажется или на фото луч таки не попадает в центр на выходе?
- Agella
- Новичок
Так что, есть ли в Москве кто-нибудь, к кому можно подъехать на выходных и показать станок?
Буду ну оооочень благодарен!
- Agella
- Новичок
Проблему нашли - была треснута трубка. Внутри.
Всем спасибо за поддержку и советы!
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Что за станок? Для каких целей купили?
- Agella
- Новичок
Обычный китайский No-name станок. Купил резать пластик и фанеру.
