внитеп
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: внитеп
советую работать внимательно и ответственно, а там и опыта наберёшься.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: внитеп
Производитель не хочет помоч с советом и поделиться опытом?
- Карабас
Re: внитеп
Ничего нет дороже на свете - чем здоровье и информация.
- Новичок
- Настоящее имя: artem
Re: внитеп
Производитель не может поделится нормальными настройками режимов реза, скинул при настройке станка такие настройки что их еще можно корректировать и корректировать, и по расходникам ничего не понятно, защитные стекла какой ресурс имеют. Вот и интересно пообщятся с людьми кто на таких станках работает или работал. Как и что у них было
- FLUKE
Re: внитеп
У вас пусконаладка была? Резали? Можно было поспрашивать как настраивать рез. Что бы сказать по расходникам, нужно знать что за оборудование стоит. Голова с линзами внитеповская или IPG? Мощьность источника. Пару фоток станка. Что конкретно не получается резать.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: внитеп
Был у них в гостях год назад, в Дубне, если о них речь идёт, стараются и аккуратно делают. Разносторонний станочный пак, внимательное отношение к инновациям. Гл. инженер--профессионал с богатым опытом.
Очень жаль, если продажники и сервис не обеспечивают.
- Новичок
Re: внитеп
Голова вот такая, источник 2кВт, проблемы в быстром израсходовании защитных стекол, может 30-40 часов (излучения) отработать, а может и 4-5.линзы при этом нормальная
- Зачётный участник
Re: внитеп
как обстоят дела с воздухоподготовкой?mapbu писал(а):проблемы в быстром израсходовании защитных стекол,
- Новичок
Re: внитеп
Компресор atlas copco GA15, давит 12-12,5 бар, в газораспределительном шкафу подача воздуха на резку 9,5 бар, фильтры стандартные что были со станком
- FLUKE
Re: внитеп
Если вы правильно называете защитное стекло, защитным стеклом (оно самое нижнее и не является линзой), то тут два варианта: линза горит сверху и линза горит снизу. Сверху может гореть только из-за плохой промывки, снизу промывка и не качественный воздух. На 2х киловатах требования к чистоте довольно высоки. Если горит снизу, я бы включил продувку системы часа на два. Если станок совсем новый, возможно в пневмоклапанах осталось масло.mapbu писал(а):Компресор atlas copco GA15, давит 12-12,5 бар, в газораспределительном шкафу подача воздуха на резку 9,5 бар, фильтры стандартные что были со станком
