Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ для раскроя стали
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Добрый день,
Есть потребность в приобретении лазерного станка с ЧПУ для резки колец из нержавеющей и углеродистой стали толщиной от 1мм до 5мм (в основном будет происходить резка стали толщиной 3,5мм).
Размер стола 1500х1500 или 1500х2000мм (обусловлен максимальным диаметром колец, которые планируется вырезать (1500мм).
Необходимая точность реза - 0,05мм.
Прошу помочь в подборе станка для данных целей, посоветовать производителей, ориентировочную стоимость и прочую важную на ваш взгляд информацию способствующую понять какой станок необходим.
Последний раз редактировалось NickU 29 июн 2016, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ
Или может целесообразней станок плазменной резки чпу?
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помощь в подборе лазерного станка ЧПУ для раскроя стали
Станки VNITEP руками щупал, выглядят достойно. Цену не знаю, думаю около 20 лямов рублей.NickU писал(а):Необходимая точность реза - 0,05мм.
Бюджет у вас какой на это дело? Как быстро надо резать? Лазер волоконный хотите или трубу? Производитель отечественный или забугорный?
- Новичок
[quote="FLUKE"]
Бюджет пока не сформирован, т.к. нет понимания, что именно необходимо и в связи с этим отсутствует вилка стоимости (от китая до именитых производителей).
По скорости реза - желательная от 300см в минуту.
По типу лазера нет понимания, какой лучше подходит для наших целей.
Касаемо производителя - либо отечественный (+дружеские Республики), либо КНР.
- Карабас
Гидро для такого дела нужна, однако.NickU писал(а):Необходимая точность реза - 0,05мм.
Волоконный лазер вам нужен, мощностью от 1кВт. У нас на предприятии стоит раскройщик 2,0х6,0м 1кВт IPG, режет сталь до 6мм, нержавейку до 5мм и алюминий до 5мм. Сталь 5мм режет с требуемой вам скоростью, все режем с воздухом. Цена в 2014 была 17 лямов нашими. В комплекте к станку шло: винтовой компрессор, чиллер для него, чиллер для источника излучения, фильтро-вентиляционная установка. Производитель Центр технологий судостроения и судоремонта(Питер). Не уверен что это лучший производитель, но станок достался нам по бюджету, хотя система управления отличная.
- kalinvick
Зачем?Карабас писал(а):Гидро для такого дела нужна, однако.
- FLUKE
А можно подробнее, раз речь про лазеры зашла. Голова к киловатнику IPG или Питерцы сами делают? Фокусное расстояние? Автофокус или руками крутите? Чернягу 5мм на воздухе полностью режете или смешиваете газы? Смешивание ручное или авто?sertix писал(а):sertix
- Карабас
Так посоветуй человеку, а не переспрашивай.kalinvick писал(а):Зачем?
- Новичок
Спасибо, уточним у них что могут предложить.sertix писал(а):Волоконный лазер вам нужен, мощностью от 1кВт. У нас на предприятии стоит раскройщик 2,0х6,0м 1кВт IPG, режет сталь до 6мм, нержавейку до 5мм и алюминий до 5мм. Сталь 5мм режет с требуемой вам скоростью, все режем с воздухом. Цена в 2014 была 17 лямов нашими. В комплекте к станку шло: винтовой компрессор, чиллер для него, чиллер для источника излучения, фильтро-вентиляционная установка. Производитель Центр технологий судостроения и судоремонта(Питер). Не уверен что это лучший производитель, но станок достался нам по бюджету, хотя система управления отличная.
- Новичок
Прошу высказать ваше мнение по поводу использования плазмы вместо лазера для целей описанных выше.
- kalinvick
Человек хочет резать металл.Карабас писал(а):Так посоветуй человеку, а не переспрашивай.
Зачем ему возится с водой?
Тем более он УЖЕ хочет лазер?
Он же не спрашивает "чем резать металл"?
Тип газа устанавливается на стойке. Можно использовать кислород, воздух и азот, газ не смешиваем(не пойму зачем это?), автофокус только по металлической поверхности, голова импортная. Есть функция маркировки, для каждой операции(резка/маркировка) можно выбрать свой газ. Программа для подготовки УП Техтран, можно ПроНест, резка и маркировка только векторная, про маркировку растром забудьте сразу.FLUKE писал(а):А можно подробнее, раз речь про лазеры зашла. Голова к киловатнику IPG или Питерцы сами делают? Фокусное расстояние? Автофокус или руками крутите? Чернягу 5мм на воздухе полностью режете или смешиваете газы? Смешивание ручное или авто?sertix писал(а):sertix
- Карабас
Это ответ мне, а где совет человеку - чем ему резать?kalinvick писал(а):Человек хочет резать металл.
- FLUKE
Для углеродистой стали толщиной от 1мм до 5мм плазма подойдёт, только точность в 5 соток это не про плазму.NickU писал(а):Прошу высказать ваше мнение по поводу использования плазмы вместо лазера для целей описанных выше.
- Новичок
Спасибо, плазма отпала ввиду того, что не порезать ей нержавейку.FLUKE писал(а):Для углеродистой стали толщиной от 1мм до 5мм плазма подойдёт, только точность в 5 соток это не про плазму.NickU писал(а):Прошу высказать ваше мнение по поводу использования плазмы вместо лазера для целей описанных выше.
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Но это Вы погорячились что то?NickU писал(а):Спасибо, плазма отпала ввиду того, что не порезать ей нержавейку.
Я думаю что Хипер или что то из серьезных производителей с этим запросто справятся.
- Новичок
При резке плазмой не происходит ухудшения свойств металла в мест реза (выгорание частиц и т.п.)? Или дело только в том, что плазма не обеспечивает необходимую точность реза, и кромку детали после резки плазмой придется обрабатывать с целью придания ровности кромки и подгонке под размер?Евгений+++ писал(а):Но это Вы погорячились что то?NickU писал(а):Спасибо, плазма отпала ввиду того, что не порезать ей нержавейку.
