Не проходит лазер на в новой трубке CO2
- Новичок
Здравствуйте, пожалуйста, помогите. У нас китайский станок, мощность трубки 50 Вт. Недавно сдохла трубка от перегрева, заказали новую - установили по инструкции. Лазер бьет в самом начале трубки и дальше не проходит
- Зачётный участник
Re: Не проходит лазер на в новой трубке CO2
Странно куда то он у вас бьет. Похоже что и эта трубка совсем мертвый будет
- Новичок
Поставщик говорит, что дело мб в блоке розжига, может причина быть в этом?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Труба часто бывает брак или поврежден при транспортировке. Блок розжига, скорее всего жив. Если есть возможность, менять трубу.
- Новичок
отправили блок розжига на проверку - по гарантии, посмотрим что скажут
- Новичок
Трубка под гарантию не попадает, поэтому поменять ее возможности в случае чего нет
- Зачётный участник
Блок розжига это что так называется высоковольтный блок
Искра идет по наменьшому сопротивлению. Когда трубка исправна - искра пробивает между электродами. 99% что сдохла трубка СО2
- Новичок
Всем спасибо, проблему решили - вероятность 1% оказалась верной, нам отправили новый блок, поменяли, лазер стал нормально проходить, станок работает)
