смещение построчной гравировки по Х
- Новичок
- Настоящее имя: Миша
Лазерный СО2 станок.
Вот такую ошибку можно как-то программно скорректировать через LaserWork?
На скоростях выше 50мм/сек вылазеет эта фиговина (идет смещение строк по оси Х, примерно на 1 мм)
Там есть параметр, в переводе означающий "люфт", но изменение значений никак не сказывается на результате.
Куда копать?
Редуктора нет, шкив сразу на валу, может быть в этом причина?
Куда копать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: смещение построчной гравировки по Х
А люфт есть?
- Тенгель
- Почётный участник
И почему вместо устранения причины ( люфта) надо пытаться его программно компенсировать ?
- Новичок
нету люфта
- Новичок
в одну строку гравит идеально, и при скорости 50 тоже
- Новичок
Смена напряжения с 36 до 48 ни как не отразилась на результате. Люфта нет
Последний раз редактировалось Мишаня 19 фев 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Куда еще копнуть ?
Дайте пару идей, пусть даже самых абсурдных, а то у меня закончились))
- Новичок
ремень натянул по максимуму - результата нет.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм и 0.4 на выходе.
Проверить можно на малых скоростях. должна разница уменьшится
- Новичок
на малых скоростях, при 50мм/сек проблемы нет.
А как пофиксить включение лазера?
- raddd
- Почётный участник
Вот тут незнаю. Может блок питания лампы "поттормаживает"
- Новичок
да, теория похожа на правду.
стартую с правого верхнего угла, в этом месте стрельнул.
Получилось, что первоначальный выстрел где-то посередине этих смещений.
Вот так: красный - это точка старта, там выстрелил метку. Ну и в процессе гравировки прежний результат.
- Вложения
- Безимени-1.jpg (42.76 КБ) 2490 просмотров
- Новичок
тихо сам собою, я веду беседу )
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Гравируй пока в одну сторону. Было у меня такое, надо вспомнить как боролся...
- Новичок
ВБП не трогал, не помнишь?
- Почётный участник
может шаги большие раз без редуктора? Поделить шаг или через редуктор сделать?
- dima7411
- Почётный участник
LaserWork у меня нет, в LaserCAD не настраивал этот нюанс, а вот для TL-403 (там то же шкив прям на валу) указывал параметр задержки включения, "-0,281" чего-то такое, надо на работе смотреть.raddd писал(а):Опаздывает включение лазера. Слева на право на 0.2мм справо на лево 0,2 мм
Может "delay before feed" в твоем случае? Попробуй "-0,2"... (параметр, вроде, в мм), хуже не будет... )
Обычно при изменении параметров после записи в контроллер, обратно считываю, может и не записаться.
- Новичок
Забыл отписаться, что эта проблема решена.
Решается через функцию BackLash через системные параметры программы
- Новичок
А кто нибудь в курсе, как в программе RDCAM посмотреть время которое будет фактически затрачено на работу ?
п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
- Dimager
- Почётный участник
у меня показывает время меньше чем фактически оно обрабатываетсяМишаня писал(а):п.с. разобрался, но симулятор зависает зараза.
