Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручкой
MaxProtsak
Сообщение MaxProtsak »
Блин, ребят, читаю как кто что делает и сам бы не против сделать какой-то свой ЧПУ. Понимаю что лучше с простого и не дорогого. Вот думаю можно было бы сделать плоттер чтобы рисовать. Но я даже не знаю с чего начать! Куча всего нового, в железе не разбираюсь, могу только УП делать под ЧПУ, и немного в Маче работать. Подскажите с чего лучше начать?
Re: Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручко
MaxProtsak писал(а):Подскажите с чего лучше начать?
форум почитать
MaxProtsak
А на какие аспекты с самого начала лучше сделать уклон?
Тут недавно неплохой плоттер продали почти за бесценок.: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... %80#p88894
Так что если хочется сделать ради экономии - то не стоит, а если ради изучения принципов - то, в общем то дело интересное.
Но если делать плоттер - придется на зубчатых ремнях, чтобы быстрым был, и потом его во фрезерный чпу станок уже никак не переделать.
А станочек все таки намного более интересная вещь. Из него можно и плоттер и 3d принтер и еще много чего сделать.
MaxProtsak
Я хочу именно сам сделать. Купить это такое, круто конечно с ЧПУ работать, но на данный момент мне бы хотелось сделать самому, ну как самому, своими руками так сказать. Просто не знаю с чего начать, вот и спросил совета
Посмотри на схемы с ременным приводом, желательно с профилем зуба T2.5
Купишь пару шаговых моторов NEMA17, какой-нибудь недорогой драйвер трехканальный (или пару одноканальных и интерфейсную плату),
механику можно сделать, как на круглых валах (дешевле), так и на профильных рельсах (проще и лучше, но дороже). А можно - вообще в качестве направляющих взять хромированную трубу (рейлинг) для кухни для половников, и сделать из чего-нибудь подшипники скольжения (например - из текстолита, капролона, или фторопласта). Да хоть из фитингов для пластиковых труб из хозмагазина. Раму - из ДСП.
Ну, в общем - вариантов много.
Ремни и шкивы есть вот тут: http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8
Моторы, драйверы и дешевые рельсы - тут: http://darxton.ru/
Если из китая покупать - то проще на aliexpress.com, но я вот шпиндель жду уже 75 дней... и, вполне вероятно, что он все же доползет когда-нибудь.
MaxProtsak
Я вот посмотрел на цены в Украине, наверное буду заказывать из Китая. Просто чтобы потом не было такого, что все заказал в Китае, а оно никак не сходиться)
MaxProtsak
В железе не разбираюсь нужно мнение знатаков.
Этот комп http://aukro.ua/sistemnyj-blok-dlya-dom ... 35352.html + этот LPT http://aukro.ua/kontroller-pci-2xcom-9m ... 50654.html совместимы? По характеристикам под МАЧ вроде бы подходит.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Если есть на плате свободный PCI прот, то подойдет. Главное чтоб драйвера в комплекте были.
Baha
Сообщение Baha »
MaxProtsak писал(а):Этот комп http://aukro.ua/sistemnyj-blok-dlya-dom ... 35352.html +
В компе уже присутствует LPT, можно второе LPT не покупать.
Сферический ватник в вакууме.
MaxProtsak
_taras_ писал(а):Если есть на плате свободный PCI прот, то подойдет. Главное чтоб драйвера в комплекте были.
Комп БУ, так что не думаю что там драйвера будут.
MaxProtsak писал(а):Комп БУ, так что не думаю что там драйвера будут
драйвера к PCI плате, а встроеную LPT на маме винда сама опознает
Встроенные LPT обычно лучше работают, чем на платах расширения.
Хотя, это мне лишь кажется. Я не понимаю, почему, т.к. казалось бы реализация должна быть идентична.
Это тебе кажется. :)
Если подходить буквально, то лучше работают как раз не намамные, а на PCI-платах - меньше накладных расходов.
В современных чипсетах (южный мост) для портов LPT, COM всё ещё используется такая схема:
PCI-шина <-> PCI-ISA мост <-> LPT
как ни странно, но это технологически проще/дешевле, а PCI-платах путь короче:
PCI-шина <-> LPT
MaxProtsak
Что можете посоветовать альтернативе дорогим,хорошим направляющим?
MaxProtsak
Есть ли способ посчитать нагрузку на шаговый двигатель? Иными словами, после того как будет собрана механика, как подобрать характеристики шаговых двигателей так, чтобы они потянули нагрузку?
читай тут, да нас уже все расписано :hehehe:
Какой комплект степперов покупать? #51
NightV писал(а):читай тут, да нас уже все расписано :hehehe:
Там сложно очень. Может быть и не стоит читать.
Отличие плоттера от фрезера в том, что он очень легкий и должен быть довольно быстрый.
Для плоттера на ремнях более чем достаточно моторов NEMA 17.
Например, в макете http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 802#p85802
я поставил такие моторы, но оказалось, что они слишком "мощные" для моей задачи, и я установил рабочий ток 0.75 А, вместо рекомендуемых 3 А.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Начинали со сборки вот такого "чуда" - чем не плоттер?
P1100276.JPG (7531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
