Абсолютные координаты AWC708c lite
Andrey1111
Сообщение Andrey1111 »
Купил второй лазерный СО2 станок с контроллером AWC708c lite. На первом Ruida. Пытаюсь резать по абсолютным координатам но ничего не выходит. Размещаю деталь на рабочем поле на компе произвольно например в углу, но станок упорно хочет резать ее по центру, хотя если дать команду вывести головку в центр детали он к ней приезжает. Очевидно что режет не по абсолютным координатам но как это задать не пойму. На первом станке указываю "Абсолютные координаты" прямо в программе на компе, для второго такой настройки нет, есть лишь "настройка контроллера" но в контроллере я настроить это не могу.
Подскажите кто в курсе плиз!
Andrey1111
Re: Абсолютные координаты AWC708c lite
Разобрался. В меню нужно найти Common Parameter Setting - > Work mode -> Origin Mode Установить Soft Origin.
