Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
UAVpilot писал(а):Если у тебя есть печка, где можно спечь порошковую краску, то может там разогреть башню посильнее и кинуть в масло?..
Зачем кидать в масло ? Печки такой нет, можно отдать на порошковую окраску.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
В масло - для воронения.
Печка нужна для спекания краски. Там, куда отдашь такая большая печка есть?
giraf_79
башня разбирается на 2 части, поэтому большая бечь и не нужна, те кто порошком красят, у них есть печь. По половинкам должна влезть, но вопрос чем лучше красить, порошком или автоэмалью? :thinking: а что такое воронение? :thinking:
giraf_79
Запустил 4ю ось для плазмы, патро 100мм, порезал квадрат! :hehehe: теперь осталось научится как им правильно работать. Пока только методом тыка получается подбирать размеры. А еще собираюсь с помощью нее шкивы точить.
Изображение 002.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12151&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.08 КБ)</a>
Изображение 011.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12152&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Изображение 012.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12153&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.89 КБ)</a>
Изображение 005.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12154&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.72 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):Пока только методом тыка получается подбирать размеры.
Какие размеры подбираешь?
Вторая опора для квадрата оказалась бесполезна? :)
giraf_79
Nick писал(а):Пока только методом тыка получается подбирать размеры.
Какие размеры подбираешь? Пока всерьез этим не занимался, времени нет. Знакомые увидели эту чтуку и работу на нее подкинули, резать в метробых трубах 76 мм, отверстия 58мм с обоих сторон, итого нужно проделать 74 отверстия, займусь на той неделе, результаты сфотаю.
ты имеешь в виду которая на патрон закреплена? или не понял?
Ну мы же вроде выдумывали опору для второго конца круглой трубы. Вроде диафрагмы...
giraf_79
А во про что!, она не ахти получилась, для круглой трубы сделаю че проще, два подшипника с низу с регулировкой да и все. Для квадратной пока не знаю что придумать, для нее и патрон трех кулачковый то не подходит (труба от оси смещается когда зажимаешь) благо только что ТНС подбирает все кривизны и смещения :)
S5000413.JPG (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12188&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
S5000414.JPG (4686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12189&sid=6ae7514fd124efbcfed1ab6c5466f44e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
giraf_79 писал(а):для нее и патрон трех кулачковый то не подходит
Для нее четырех кулачковый надо. А со второй стороны можно конус поставить. Если у тебя действительно квадрат, а не прямоугольник.
giraf_79
Первый станок плазменной резки с интересной осью Z
giraf_79 писал(а): 25 дек 2011, 21:52 Нужна подсказка? никак не определюсь как делать ось Z для станка плазменной резки, ход 50-60мм, движок будет ДШИ, передача винт гайка, чтоб был максимально легкий и надежный. ТНС по току, т.е механическую тарелку таскать не надо. Или может кто готовый не дорогой покупал?
заранее спасибо!
