Оптоволоконный лазерный станок по металлу 1500*1500
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Здрасвтуйте. Полгода как собираем станок по металлу под управлением ruida 6563f.
Никак не можем решить проблему. В общем при нажатии z- голова идет вниз , а по показателям на плате управления наверх. То же и при калибровке емкостного датчик двигается наверх. При установке инверсии. Не помогает - все наоборот. Если есть какие мысли , подскажите пожалуйста! Спасибо
https://www.youtube.com/watch?v=hn34ETcvPL8
- niksooon
Re: [оптоволоконный лазерный станок] по [металлу] [1500*1500]
Vendor parameters -Manual move reverse
- Новичок
Такого параметра не вижу. Отсутствует
- niksooon
В мануале данный параметр описан.
полагаю что на вторую страницу перелистнуть и нужный параметр появиться пред очами.......Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
- Новичок
Re: Оптоволоконный лазерный станок по металлу 1500*1500
Проблема с осью z. По ней нет manual reverse. Еще не выставить ускорение по z меньше 1000. при нажатии auto tuning голова дергается и срабатывает защита серводвигателя.
cap calibration работает верно. Я этого не могу понять. почему тогда по монитору показания z инверсивные.
- Новичок
- Настоящее имя: Anton
а вы уверены,что правильно подключили? z должна отвечать не за голову,а за движение столов. но в любом случаи вам скорее всего надо переключить фазы на двигателе
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
У меня такой же контроллер.Только сейчас обратил на это внимание.Уже третий месяц работаю на нем.Мой совет-"забей"! Кстати ось Х и Y тоже самое,но на работу это не влияет! При резке все работает отлично! У меня другая проблема , при управлении мощностью излучения в режиме 0-10в минимальное напряжение 2в(может наводки хотя все экранировано ,но не заземлено ) и соответственно 20% мощности.
- Опытный
Коллеги отзовитесь нужна консультация по руиде.
- Новичок
- Настоящее имя: Ибрагимов Денис Равильевич
Как с вами можно связаться нужна консультация
- Опытный
Здравствуйте, что вы хотите узнать
