Ошибка станка Hans Laser
- Новичок
Ошибка станка лазерной резки Hans Laser (Китай) " Low lubricant pressure, please check the oil pump". Замена насоса смазки направляющих на идентичный (заказывали у поставщика) не помогла. После насоса только тройник на распределение по осям. Глушили по одному клапана на тройнике, не помогло. давление не поднимается свыше 0,7 Мпа. Подозрение на не соответствие вязкости масла (поставщик рекомендовал Mobil vactra 1, оригинальное EUBo 883 (не найти)) , либо программный сбой. В настоящий момент масло льется рекой. Подскажите кто чем может
- niksooon
Re: Ошибка станка Hans Laser
так-то не мешало-бы этот датчик на машине отыскать и с пристрастием изучить его "должностные обязанности " а то вдруг окажется что он на самом деле на низкий уровень смазочной жидкости ругаеццо.
