Собираю станок плазменной резки. Отсутствует сигнал M4 Home
Игорь888
Сообщение Игорь888 »
Всем привет. На оси У установлена подчинённая ось А и имеют по мотору и своему датчику home.X и Z соответственно.При хомлении портал к своим датчикам подъезжает ,У паркуется у своего датчика ,а мотор А упирается в датчик и не отключается. С X и Z все нормально. Во вкладке порты и пины Home A и Probe сидят на одном (13) пине. Замыкаю принудительно датчик мотора А либо датчик probe. Открываю экран Диагностики и вижу что лампочка сигнала от М4home не загорается (Digitaze горит).если к датчику мотора А привязываю горячую клавишу. То при хомлении все работает и в диагностике тоже загорается.Потом нажимаю кнопку принять базы. Паркуется сначала У потом А упирается , кнопку нажимаю и он тоже паркуется. Подскажите куда копать.Мач 3 лицензия.
20230125_221734.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206454&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.07 МБ)</a>
20230125_221759.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206455&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.69 МБ)</a>
20230125_221839.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206456&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.23 МБ)</a>
20230125_221856.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206457&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.58 МБ)</a>
20230125_221911.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206458&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.43 МБ)</a>
20230125_221918.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206459&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.45 МБ)</a>
IMG_2023_01_25_22_44_55_3955228288547355171493.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206460&sid=cdfd0fa0e5784dde5fb807f47f48f748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
daiman444
Re: Собираю станок плазменной резки. Отсутствует сигнал M4 Home
Сообщение daiman444 »
Привет. Не теряй время переходи на linuxcnc.
С текущим ПО проблем будет вагон и тележка.
По сути вопроса: 1 лпт порта мало для плазмы ввиду необходимости иметь ТНС с 3 дополнительными пинами входа. Нужно ставить второй лпт если есть желание не вешать все хомы на 1 пин.
Сомнительной кажется идея ставить хоме а и пробе на 1 пин. Логичнее все хоминги повесить на 1 пин и тогда останется еще 4 свободных пина под арк_ок, касание и вверх/вниз.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
Игорь888
На Linux переходить не хочется. Нужно было раньше . Жалко деньги терять . лицензию купил. По станку. Поигрался с датчиками. Подключил все на один пин. Оси А задал отдельно другой пин. Все равно сигнал М4 не проходил. Решил программу переустановить и все заработало. Но все равно спасибо
daiman444
daiman444 писал(а): Решил программу переустановить и все заработало
Вот так оно и будет работать скорее всего.
Я же правильно понимаю что на ось а отдельный концевик ради выравнивания портала по хомингу?
