JPT mopa m7 60w
Re: JPT mopa m7 60w
PS. Вчера игрался с титаном, получаются просто-таки офигенные цвета, иногда даже с интерференцией.
Желтые, розовые итп.
Но стабильности на линзе 100мм нету, похоже даже небольшая кривизна листа влияет.
Как-бы не пришлось его всё-равно приклеивать по всей площади :(
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): Как люди работают непонятно, некоторые линейкой меряют...
Когда купили гравер, первым делом хотел на него лазерный триангуляр Keyence поставить. Пока думал как его приделать, брат на эрозии вырезал шаблон-линейку под разные линзы. Вот так теперь и работаем, без всяких 0,1мм :)
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Rionet »
Тоже думаю такой взять, только с системой механического перемещения. Подскажите какая реальная линейная погрешность гравировки гальванометром? Микроскопа измерительного нету случаем сверить? Если сетку на все поле набить..
Re: JPT mopa m7 60w
Rionet писал(а): 21 ноя 2022, 00:19 Тоже думаю такой взять, только с системой механического перемещения. Подскажите какая реальная линейная погрешность гравировки гальванометром? Микроскопа измерительного нету случаем сверить? Если сетку на все поле набить..
Сейчас провожу тесты, и способы нахождения точной высоты.
Дополнительно разбираюсь с корректировкой кривизны.
Могу провести любые тесты, есть цифровой микроскоп, с большим увеличением.
Есть предложения что и как протестировать?
at90
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение at90 »
На некоторых лазерах устанавливают второй красный указатель под углом. Сводят их в одну точку с основным когда лазер в фокусе. И потом можно быстро менять высоту просто сводя лазеры точку или в линию. Мне для гравировки хватает вполне
Re: JPT mopa m7 60w
at90 писал(а): 21 ноя 2022, 13:22 На некоторых лазерах устанавливают второй красный указатель под углом. Сводят их в одну точку с основным когда лазер в фокусе. И потом можно быстро менять высоту просто сводя лазеры точку или в линию. Мне для гравировки хватает вполне
У меня в основном оптическом канале лазер, и на голове 2 лазера, но настройка их только под одну линзу.
Re: JPT mopa m7 60w
aftaev писал(а): 19 ноя 2022, 15:04
Смотря что надо, играюсь с цветом, эффект от изменения фокусного колоссальный.
Ну т.е. слегка неровный лист и цвет "поплыл".
Так что лучше, чем-то мерять... наверное. А еще лучше менять в процессе.
Re: JPT mopa m7 60w
Нету, но думаю довольно удручающие результаты будут. Хотя фиг знает, в общем-то повторяемость у него неплохая.
А реальная точность зависит от линзы и калибровки, и боюсь не пришлось бы какую-то карту строить и заранее изображение искажать, т.к. софт всё-таки довольно примитивный.
Re: JPT mopa m7 60w
Да, у меня тоже есть, но тут выяснилось, что цвет уплывает даже за 1мм драматически, и хорошо-бы уметь перемещаться и довольно точно.
Т.е. не просто скажем 100мм иметь расстояние, а 100.2мм, 99.8 итп. И как-то потом в следующих сеансах тоже...
Пока думаю... точнее даже не думаю - туплю, некогда :(
Да за какой 1мм, за 0.2мм уплывает... подкладывал разной толщины подложку, 1мм - один цвет, 1.2мм другой совсем цвет
Может можно режимы подобрать и более качественные, но пока "как есть".
Софтина с предыдущей страницы у меня "перья" показывает, редактирует, но почему-то не сохраняет нифига :*(
ЗЫ. Кончился почти материал :)), всё как всегда... надо заказать еще побольше разного, часть уже идет из китая, часть забыл заказать в прошлый раз :*(
ЗЫЫ. Гуглятся пачками курсовые-диссеры... в некоторых даже указаны четко режимы, но оччень странные(типа 30мм в сек для окрашивания), и как-то результата особо не дают.
ЗЫЫЫ. И похоже толщина материала тоже имеет значение...
Re: JPT mopa m7 60w
SVP писал(а): Смотря что надо, играюсь с цветом, эффект от изменения фокусного колоссальный.
Попробуй вовремя гравировки слегка надавить на колонну или башку сканаторной, без перемещений вверх/вниз :) Там все настолько сопливо сделано, что во время гравировки нельзя перемещать вверх/вниз.
Re: JPT mopa m7 60w
aftaev писал(а): 21 ноя 2022, 23:00
Во время так уж точно, но вариант "область с Z=100, область с Z=101" вполне жизненный.
Она трясется даже если ходить по помещению :)
Сама колонна кусок Гэ... надо целиком переделывать по-хорошему, хотяяя... учитывая как работают некоторые 3д принтеры может и не надо.
Там тоже "больше зазор - надежней работа" :)
Rionet
Re: JPT mopa m7 60w
Сообщение Rionet »
selenur писал(а): 21 ноя 2022, 12:12
Сетку 5х5 клеток на все поле гравируем затем измеряем непрямолинейность и погрешность фактических размеров.
Видел видео где по этой сетке калибровку проводили, и 25 значений в софт вбивали.. поискать бы.
Так вот интересны порядки величин этих поправок и нескомпенсированная ошибка..
Re: JPT mopa m7 60w
Попадаются такие комплекты для моторизированной Z
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 8751856282
Никто не брал ? Боюсь, что внутри что-то неудобоваримое :)
Re: JPT mopa m7 60w
Похоже что просто прилипендили мотор вместо ручки.
Re: JPT mopa m7 60w
Ж) вово...
Или взять уже что-ли кусок профиля, вкорячить ШВП и рельсы нормальные... но этож возиться...
